Пт мар 02, 2018 18:08:05
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Собрал приемник и передатчик на ардуинах на 433 МГц . Передаю test и если его получает приемник зажигает led на 13 пине. Всё прекрасно работало, а потом в один прекрасный день перестало. Убрал модули 433 и подключил проводами напрямую 12 Tx - 11 Rx. Не работает. Решил посмотреть осциллографом и только коснулся на приемнике 11 ноги Rx то загорелся led. Пока держу щуп на 11 ноге работает, убираю перестает. Менял ноги тоже самое, вешал емкость с ноги на землю вообще не работает. Что могло случится?
Сб мар 03, 2018 10:55:31
Потерялась масса.
А где потерялась? Контроллер работает, питание на нем есть, обмен с пк проходит. И каким образом касание щупом ноги добавляет массу?
