Блютуз модуль CSR8645 и микрофон
Пт апр 13, 2018 15:23:13
Всем привет!
Имеется блютуз модуль CSR8645. Покупал здесь: https://www.ebay.com/itm/CSR8645-4-0-Lo ... 2749.l2649
В целом модуль работает, звук принимает, на кнопки управления реагирует, нормально конектится с телефоном. Но во проблемы с микрофоном. Подключал микрофон по схеме:
Вот еще схема:
еще попадались схемы без индуктивности или с конденсатором вместо индуктивности.
Так же пробовал подключать микрофон по этой схеме:
Пробовал так же 4 разных микрофона. Во всех случаях результат одинаковый - очень тихо, почти ничего не слышно. Приходится почти кричать что бы что-то услышали. Еще в добавок на звук микрофона накладывается какое-то жужжание-гудение, как будто работает трансформатор.
Питается все это от литиевой банки, так что 100% не в питании проблема.
Можете что-то подсказать? Это я что-то не так делаю или модуль бракованный?
Re: Блютуз модуль CSR8645 и микрофон
Чт авг 23, 2018 08:52:04
У меня то же самое.
Изучение вопроса и даташитов показало, что скорее всего в модуле не включено предусиление микрофона, в этом случае микрофонные входы используются как линейные входы.
Буду пробовать два решения: пытаться программировать модуль через USB-SPI программатор и установить усиление микрофона как мне нужно, а если не взлетит, то внешний усилитель микрофона на MAX9812.
Пт мар 15, 2019 21:17:22
привет народ,тоже приобрел данный модуль
нашел даташит и вижу что есть возможность подключить цифровой микрофон,
кто нибудь уже решил как это сделать?
вижу еще возможность встроенной зарядки ,кто как все это реализовал?
Пн апр 15, 2019 08:17:19
я так и не смог микрофон прицепить , проблема в большем , телефон Мейзу М5 напрочь не хочет передавать по блютузу звонок абонента , только музыку слушать получается .
Пн апр 15, 2019 08:59:56
там нужно найти профиль для звонков и подключить
вообще модуль не очень по звуку,мне лично не понравился совсем,звук очень плоский
BK8000L намного приятней по звуку
Пт июл 19, 2019 18:33:47
где найти профиль для звонков ?
Пт июл 19, 2019 18:43:16
Видимо, продавец отключил профили гарнитуры и громкой связи (HFP и HSP).
Нужно собрать/купить SPI-программатор и перепрошить его как тебе нужно.
По запросу в Яндексе "смена имени блютус CSR" в любой ссылке есть описание как подключиться к модулю.
Пт июл 19, 2019 18:45:13
Спсб. будем пробовать , это дельный совет , НО если кто даст сцылку конкретно будет суперово !!!
Пт июл 19, 2019 18:55:45
Вот тут вообще суперподробно: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=939642
В том месте, где автор включает кодеки aptX и AAC, тебе вместо этого нужно на закладке HFP Features ключить HFP и HSP.
Пн фев 24, 2020 13:35:26
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключить к блютус модулю CSR8645, микрофон с усилителем MAX9814. Но не понимаю распиновки, в модуле есть контакты: MIC_P, MIC_N, MIC_BIAS? тогда как в микрофоне: VCC, GND, OUT. Как это должно подключаться VCC-MIC_BIAS, OUT-MIC_P, GND-MIC_N логично но не работает. Спасибо!
Пн фев 24, 2020 13:51:51
Для MAX9814 нужно нормальное питание, а не MIC_BIAS (например, то же самое, чем питается модуль CSR8645).
Пн фев 24, 2020 13:56:54
VCC-VCC, OUT-MIC_P, GND-MIC_N не заработало. GND подключить вместо MIC_N?
Последний раз редактировалось vasya00 Пн фев 24, 2020 14:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 24, 2020 14:07:23
GND-GND конечно же)
С MIC_N не уверен что нужно сделать, можно попробовать через конденсатор 100n на GND повесить например. Сам я так и не попробовал микрофон через усилитель подключать
Пн фев 24, 2020 14:17:52
при подключении VCC-VCC, OUT-MIC_P, GND-GND, не подключены MIC_BIAS и MIC_N, работает но очень тихо как и GND-GND-(MIC_N через 100 нФ), при замыкании GND-GND-MIC_N становиться ещё хуже
Пн фев 24, 2020 16:43:51
OUT к MIC_P тоже через конденсатор 100n может быть..
Пн фев 24, 2020 18:25:22
MIC_N и MIC_P через 100 нФ заработало!! Только остался довольно неприятный фоновый шум, и эхо, в принципе уже удовлетворительно но хотелось бы лучше, что можно ещё попробовать?
Пн фев 24, 2020 19:14:51
Какого плана шум? Не потому что уровень теперь слишком большой? Можно резистор на 1к между MIC_N и MIC_P.
Какая акустика (усилитель, магнитола, что-то ещё на выходе)? Обычно эхоподавитель там по умолчанию прекрасно отрабатывает. Видел глюки эхоподавителя при подключении к "процессорной" магнитоле с задержками.
Ср фев 26, 2020 11:52:34
Пока что на работе, нет возможности проверить, но может шум от не качественного питания. Ну и резисторы попробую. Шум фоновый как будто на трассе с большим потоком машин стою. Подключены обычные компьютерные колонки, как громкую связь с телефоном пытаюсь использовать. Эхоподавитель на стороне CSR8645 должен работать?
Спасибо!
Ср фев 26, 2020 11:55:16
Должен, конечно.
Чт фев 27, 2020 16:02:46
Итог такой подключаю VCC-VCC, GND-GND, OUT-MIC_P через 100нФ, нормально, при этом не имеет значения подключен или нет MIC_N через конденсатор, на прямую все портит, эхо есть но терпимо. Фильтр по питанию немного уменьшил фоновый шум.
Пробую подключать MIC_P к OUT через резистор, вроде по чище звук но точно не понять, при замыкании MIC_P на GND через резистор звук совсем плохой, как узнать какой уровень сигнала должен быть на OUT чтобы подобрать верный резистор, есть простенький осциллограф dso138, показывает что сигнал на OUT колебаться примерно от -2 до 2 В.
