Пт сен 14, 2018 17:12:46
Сгорела лампа, видимо от скачка напряжения.
Схема восстановлена, детали заменены, прошивка написана и проверена. МК дергает ножками так, как и задумано.
Вопрос состоит в том, какой величины/продолжительности должен быть импульс на 3-й ножке МК, чтобы запустить автогенератор и не получить КЗ ? Пока остановился на 20 мс. Подбирать долго и глупо. Есть ли методика расчета ?
Сможет ли T6 открыть 3 вольтами MJE13005 ? По спецификации указано максимальная величина напряжения эмиттер-база 9v.
Схема под спойлером.
[/url]
Пт сен 14, 2018 17:45:37
xronik писал(а):...Пока остановился на 20 мс.
20
мс??? Если это не опечатка - это очень много.
Попробуйте выставить 1/4 времени периода той частоты, на которой стартует генератор (приблизительно, 10 мкс).
Биполярный транзистор открывается током, а не напряжением и первым может "вышибить" ss8550.
Пт сен 14, 2018 18:04:15
Начинал с 1 мкс. Результат нет.
Есть ли импульс ? - да, есть. Проверял осцилографом.
Сначала закрываем MOSFET и потом дерагаем SS8550. Должно все запуститься, но увы.
Единственное, что я еще не проверил, это сам номинал 4к7. Все остальное было заменено.
С ув.
Пт сен 14, 2018 18:06:57
тупизм полный автоген должен стартовать сам если правилно расчитан ТГР
делать там принудиловку глупо
Пт сен 14, 2018 18:09:05
Сам не стартанёт.
Тут из "стандартной схемы" выкинули часть на DB3 и решили сделать запуск контроллером.
Пт сен 14, 2018 18:12:43
решили.... так пусть потрахаются меня ключи полумоста...
надоест вернут на место динистор
Пт сен 14, 2018 18:30:23
Здесь по-ходу, подобно ультразвуковым ваннам, есть необходимость "регулировать мощность". Поэтому и пришлось дешёвый динистор заменить на более дорогой МК.
Пт сен 14, 2018 20:23:55
УЗВ сделано просто 30вт питается на 1 полупериоде пулсашкой а на 50(60)вт черекз мост 2 полупериодником при этом мк через 8050 рулит 2 12в релюхами
собствено пиковая(мгновеная) моша одна но средняя меняется в 2 раза... схема неубивпаема даже при отказе клюсей управа не страдает
в этой же схеме вынесет все включая мк
злесь та хотят видимо рулить запуском и остановом автогена... -херня полная поставте реле в питание силы сделайте класику самозапуска ка в сберегайках или ка в УЗВ
и проблем не будет
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
да кстати лампы ртутки в принципе плохо димируются а уфл тем более...недогреф уведет спект в другую зону спектра всесто мягкого а типа получите вс...но если надо таки димить-дроселя меняют на, МУ...
и накалы запитывают от отделно
Пт сен 14, 2018 21:40:16
Там не для диммирования, а просто для вкл / выкл. В промышленных изделиях иногда бывают подобные решения, базу нижнего транзистора замыкают ключом с эмиттером, но обычный ключ подающий питание на балласт или реле надежнее.
Сб сен 15, 2018 07:19:26
Вообще-то там не накаливания лампушки, а люм трубка, только со специфическим "черным стеклом" (аналог балласта ЛДС).
Один раз таки достала...
Думал, что то-ли я дурень, то-ли законы схемотехники... "ведь работала же!!!"
Оказалось, что выходные транзисторы могут выпускаться С РАЗНОЙ ЦОКОЛЕВКОЙ...
(А также и в соответствие с имеющимися на момент производства у изготовителя платы изготавливаются)
поставил "правильный" и все заработало.
Вот на всяк случай свои "заметки" от того раза оставлю:
...В случае применения транзисторов MJE1303 следует учитывать следующее:
Встречаются варианты исполнения (с буквой в конце гравировки) с обратным
вариантом цоколевки эмиттера и базы!!!..."
Сб сен 15, 2018 09:10:52
20 мСек - это жуткий перебор. Там должны быть единицы микросекунд.
1. После восстановления - вы абсолютно уверены в фазировке базовых обмоток ?
2. Работала ли эта схема в классическом исполнении с динисторным запуском, с этими же лампами - включенными по этой же схеме ? Это принципиальный вопрос для автогенератора !
3. Пока не запустите ее в "классическом" виде - даже не морочьтесь с процессором.
4. Лампа УФ - люминесцентка - там должен быть специальный конденсатор для "пробоя" лампы - аналог "стартера".
ПС. На мой взгляд - лучше верните динисторный запуск. А процессором управляйте динисторной цепью и остановкой.
ППС. Я делал светильники люминесцентки на микре IR2151. Документ AN-995A от International Rectifier .
Вс сен 16, 2018 20:33:14
Спасибо большое всем за советы.
Схему я не переделывал, а перечертил с печатной платы готового устройства. Там изначально стоял какой-то микроконтроллер с затертой надписью. Номиналы остальных деталей продублированы на плате.
Исходя из имеющейся схемы, наиболее подходящим МК является PIC, но не исключено, что был какой-то узкоспециализированный.
Вариант добавления в схему динистора рассматривался и скорее всего, что так и будет сделано, но интересно запустить так, как есть.
Мощность не регулируется никак, кнопками включается лампа на бесконечную работу или же выбирается режим "120 сек" и запускается кнопкой без фиксации.
Пн сен 24, 2018 22:58:41
Переделал по классической схеме, а управление через МК. Все прекрасно работает, главное должны быть индуктивности одного номинала.
