Сб сен 22, 2018 08:05:57
Хочу сделать данную схему на курсовой и не знаю чем заменить дисплей. Есть идеи?
Сб сен 22, 2018 11:04:44
купить такие индюки сейчас крайне сложно -вывод выдрать их из подходяшего тела
боле разумно взять всеже схему на 1601 и 1602
Вс сен 23, 2018 06:42:04
Это ранее продававшиеся платки к телефонам (часейки с таймером и примитив ввода данных с питанием от 1,5 вольтовой батарейки).
Замена наиболее простая на адуриньевский (платка с индикаторами в сборе) MAX7219 + 8-лапый МК с имитацией соответствующего протокола.
При возможности корректировки прожки - ставим тот MAX.
Как вариант ЖКИ наиболее близки дисплеи от старых кассовых аппаратов на основе NJU6432/KS0035 или HT1621
http://img.radiokot.ru/files/20529/irv2jp1oo.jpghttp://img.radiokot.ru/files/20529/irv2ivrci.jpghttp://img.radiokot.ru/files/20529/17brkvayce.jpghttp://img.radiokot.ru/files/20529/17brkupicx.jpgоднако и там прожку переписывать придется.
Вс сен 23, 2018 08:28:45
Вот что-то по этому поводу с инета сохранённое...
Вс сен 23, 2018 10:00:18
Как вариант - вполне. Только индикатор маахонький...
От кассовых ЖКИ с знакоместом порядка 12 миллиметров по высоте (и единственное пригодное к "вторичному применению"после окончания сроков службы аппарата).
Пн сен 24, 2018 00:00:19
Уж проще тогда на том же 628м пике и стандартном индикаторе 1602 сделать такой же измеритель LC, чем использовать древние элементы. Схемы легко ищутся. Тини 15 тоже лет десять назад, если не больше, с производства снят.
