Собрал, проверил, оценил. Выношу на суд общественности.
Проект не мой! Мой вклад минимален. Оригинал/разработчики - https://www.scopefun.com Весь проект под "CERN Open Hardware Licence ( CERN OHL ) ". Все материалы лежат в откроытом доступе и доступны для модификаций.
Прекрасный проект для радиолюбителей среднего уровня. Для тех, кого китайские самоделки уже не устраивают, а на Rigol денег нет.
Обычно нужны:
1) 2-х канальный осциллограф. АЦП на 100МГц, если выше - начинает сильно расти цена и возникают технические проблеммы.
2) Логический пробник. Без него с цифрой не разобраться.
3) Генератор.
И если все объединить - будет ScopeFun ! Его можно собрать самому. Все можно спаять паяльником ( у меня самоделка на жалах Т12) и феном ( у меня 8858 ) . Никаких BGA.
Параметры:
ОсцилографКоличеество каналов: 2
Sampling rate, max.: 100 Msps Real-Time / 3.2 Gsps with Equivalent-Time Sampling ( ETS )
Sampling rate, min.: 1 sps
Разрешение: 10 бит
Размер памяти: 10.000 выбороки на канал
Диапазон напряжения: 10 mV/деление - 2 V/деление ( для 1× щупа ); 100 mV/деление - 20 V/деление ( для 10× probe )
Смещение сигнала: регулируется ( +/- 100 % )
Режим входа: DC, AC, GND
Параметры входа: 1 MΩ || 12 pF
Защита входа: +/- 50 V ( долговремено )
LED индикатор триггера
Генератор сигналов:Количество каналов: 2
Скорость выборки: 50 Msps
Разрешение: 12 bit
Выходное сопротивление: 50 Ω
Доступные сигналы: Sin, Cos, Tреугольник, Меандр, Ramp up/down, Дельта, DC, Шум, пользовательский
Размер памяти для пользовательского сигнала: 4.096 отчетов на канал
Максимальное выходное напряжение: +/- 2,0 V
Смещение и уровень сигнала настраиваемый
Защита от перегрузки: +/- 50 V ( долговремено )
Защита от короткого замыкания
Логический анализатор / генератор логических сигналовКоличество каналов: 16 ( логический анализатор / генератор логических сигналов: 8-вход / 8-выход; 16-вход; 16-выход )
Скорость работы: max. 100 Msps
Напряжение интерфейса: настраивается в диапазоне 1,25 V - 3,3 V всего 256 шагов
Размер памяти: 10.000 отчетов на канал
Входное сопротивление ( Логический анализатор ): 200 kΩ
Выходное сопротивление ( генератор логических сигналов ): 1 kΩ
Защита от перегрузки: +/-5 V ( долговременно ); +/- 20V ( кратковременно ~ 15 s )
Размер памяти генератора логических сигналов: 4.096 отчетов на канал
Делитель частоты генератора логических сигналов: настраиваемый 32-bit ( 100 Mhz - 0,023 Hz )
Триггер:Источник: Аналоговый канал 1, Аналоговый канал 2, цифровые каналы ( внешний запуск), Генератор канал 1, Генератор канал 2
Режим: Auto, Normal, Single ( with Re-Arm )
Pre-Trigger: настраиваемый 0 - 100 %
Уровень триггера: 0 - 100 %
Гистерезис уровня срабатывания: настраивается
Задержка срабатывания: настраиваемая 0 - 4,2 сек. ( 10 ns размер шага )
Цифровой триггер: 4 стадии ( настраиваемая задержка каждой стадии )
Цифровой триггер: маска на выбранных каналах ( логический уровень: '0', '1', 'фронт', 'спад' )
Что сам сделал:
1) Отрисовал проект на
https://circuitmaker.com/Projects/Details/Danilin-Sergey/MyScopeFun2) Изменил схему тактирования АЦП. И еще по мелочи.
3) Небольшие изменения в печатной платы для более доступных компонентов.
Заказал плату в Китае. Купил комплектующие. Собрал.
Личное мнение.
Плюсы:
1) Работает. Хорошо работает. Хорошая вещь для домашней лаборатории.
2) Очень низкий уровень шумов аналогового канала. Если конечно не лезть пальцами в входной высокоомный делитель.
3) Защита входов/выходов реально работает. Шансы случайно спалить реально будут меньше. Например сунув выход генератора "не туда".
4) Возможность выгрузить отчеты в текстовой файл для последующей обработки.
5) 16 цифровых входов на частоте 100 Msps - это очень шикарно.
6) Простая возможность локализовать софт.
Минусы:
1) Софт нуждается в "допиливании". Я уже этим занимаюсь.
2) Калибровка ... странная. Есть режим "автокалибровка". По встроенному генератору. Который по напряжению тоже подвирает. В моем "допиленном" софте это будет решено.
3) Авторы походу охладели к этому варианту. Сейчас пилят вариант с USB 3.0, 250 Msps dual ch. (500 MSps single ch.). И предполагаемой ценой 750 евро. Я пас ...
Фотки выложу чуть позже. На все вопросы готов ответить. Если нужно - помогу с советами и рекомендациями по работам и компонентам.
