Вт окт 30, 2018 23:04:44
Вт окт 30, 2018 23:18:06
Ср окт 31, 2018 00:09:42
Ср окт 31, 2018 00:24:34
Ср окт 31, 2018 09:22:25
Ср окт 31, 2018 11:56:04
Абсолютно любого качества - это понятие растяжимо. Иногда китайцы такое делают, что вообще опасно их подключать к зарядке.The Rock писал(а):хочется чтобы данная схема переваривала 5V абсолютно любого качества
Можно поставить два светодиода (с двумя резисторами). Один на Vcc, другой на GND. При Hi-Z будут оба светиться.The Rock писал(а):как проверить в Высокоимпедансное состояние
Если вы имеете ввиду будет ли она работать без светодиода - Да, будет.The Rock писал(а):можно ли подключиться к OUT & BAT и убрать с BQ контроль за состоянием индикатора навсегда
Это переводится как "висящие в воздухе" (ни к чему не подключены). Проверить не могу, но по описанию, если подключен этот резистор (10 Ω), АСС не должен разряжаться через её входные выводы (IN и VCC).The Rock писал(а):Vcc and IN pins are floating
Нет. При Hi-Z оба транзистора по выводу STAT закрыты.The Rock писал(а):Hi-Z режим на ногах STAT он будет зажигать светодиод или нет?
Ср окт 31, 2018 12:18:02
Ср окт 31, 2018 12:55:38
Ср окт 31, 2018 13:35:15
Ср окт 31, 2018 14:03:54
Ср окт 31, 2018 17:40:21
Чт ноя 01, 2018 01:15:08
Чт ноя 01, 2018 08:42:42
