Чт фев 06, 2020 10:49:01
Приветствую всех!! В начале года приехали ко мне TDA 7439, и с первого пуска все заработало, ранее pt2323 ставил, от всплеска в сети сгорела и утащила за собой rda, заказал новые оказались просто не рабочими. Подскажите, как подключить PCF8574T ? и нужно ли в коде что править ? чтоб отключать напряжение на блютузе и карадио . Может есть зарисовки. Спасибо!
Чт фев 06, 2020 11:33:01
Подключить по I2C и выбрать её адрес в настройках.
Чт фев 06, 2020 11:42:07
В настройках это в меню ? или файле конфигурационном ?
Чт фев 06, 2020 12:30:02
В каком это конфигурационном файле? Впервые слышу про такой.
Чт фев 06, 2020 12:31:26
дак вот я не знаю где искать то ?
Чт фев 06, 2020 12:34:12
В меню настроек нужно просто выбрать адрес PCF-ки.
Чт фев 06, 2020 12:41:31
а а а PCF появится в настройках когда будет подключена? сейчас пока не подключено, заранее узнавал.
Подключил PCF8547, в настройках ничего не появилось, если должно было, либо у меня прошивка старая.
Разобрался, прошивка старая была.
Чт фев 06, 2020 20:26:03
hello wiselord ILI9486L 4 WIRE spi screen is supported in this project a
Чт фев 06, 2020 22:38:42
Most probably, yes, but I'm afraid of slow speed on 480x320 via SPI.
Пт фев 07, 2020 22:22:41
есть вариант прошивки с цветной градацией для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341? пол дня бюсь с формированием прошивки
Пт фев 07, 2020 22:27:26
Собираете последние исходники:
- Код:
make STM32_MCU=F303CB DISPLAY=ILI9341 DISPVAR=SPI
И всё будет.
Сб фев 08, 2020 11:26:21
- Код:
И всё будет.
прошу не пинать,
в исходниках только 103 камень, может исходник с 303 камнем лежит отдельно от вашего архива? очень нужна сылка на последние исходники
Сб фев 08, 2020 12:07:42
Ссылка на Github и в статье есть, и на форуме уже не раз проскакивала.
Вс фев 09, 2020 13:55:50
новая сборка не компилится :
12:55:07: Выполняются этапы для проекта ampcontrol-f103...
12:55:07: Запускается: «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» all
make: *** No rule to make target 'all'. Stop.
12:55:07: Процесс «C:\Program Files\arm-avr-compiler\arm\arm-none-eabi\bin\utils\bin\make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/установке проекта ampcontrol-f103 (комплект: ARM)
Во время выполнения этапа «Сборка»
12:55:07: Прошло времени: 00:00.
Как перенастроить среду??
Вс фев 09, 2020 17:59:33
Однозначно даёт понять, что компиляция происходит не в том каталоге, где лежит Makefile.
На днях я перенёс все исходники в каталог src/, отделив их для удобства от других файлов. Соответственно, нужно в build-конфигурации обновить каталог сборки на новый.
Вс фев 09, 2020 18:03:51
у меня новая сборка компилируются, даже прошивка заливается. но после перепрошивки на экране изображения нет. смею предположить что делаю что то не так.
хотя старая прошивка от автора, нормально работает
помогите пожалуйста собрать прошивку для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341 с цветной градацией анализатора
Вс фев 09, 2020 18:38:28
А после сброса питания?
Вс фев 09, 2020 18:54:19
видно что устройство работает, тактируется кварцем, есть реакция на кнопку вкл и выкл - меняется яркость подсветки
Вс фев 09, 2020 20:28:40
WiseLord писал(а):make: *** No rule to make target 'all'. Stop
Спасибо за подсказку. Все получилось.
Вс фев 09, 2020 20:29:31
radioandrei74, попробуйте эту прошивку.
Скомпилировано под F303CB, но у меня работает на более "жирном" F303CC.
- ampcontrol_f303cb_ili9341_spi.bin.7z
