Чт ноя 08, 2018 02:49:59
Всем привет.
Использую цап MCP4921управляю им с атмеги16,весь девайс питается от 5 вольт,контакт опорного напряжения кинут на + питания,ldac подключен к земле,выход идет на вольтметр,второй контакт вольтметра идет на землю,между выходом и землей еще есть резистр на пару ком,но что с ним что без него ситуация таже самая.Так вот с контроллера на цап посылаю 2 байта, 0b00110000 и второй от 0 до 255 ,по разному бывает.И вот если второй равен 0,то по идее цап на выходе должен давать ноль,что и происходит в протеусе,но не происходит в реале,цап всегда стартует с напряжения 0.5 вольт,то есть я посылаю во втором байте 0 ,и получаю 0.5 в на выходе,если послать 1,то на выходе будет 0.501,и так далее,если послать 100 то на выходе будет примерно 0.612 в,то есть он как бы нормально работает,но только начинает с 0.5 вольт,а вот в протеусе как и положено с 0,в чем может быть причина?
Добавлено after 1 hour 16 minutes 52 seconds:
Вопрос снят. Был обрыв дорожки на плате.
