Доброго времени всем!
Для одного эксперимента понадобился генератор меандра. Решил собрать на 155 серии, ибо попались под руку. Генератор работает, частоту держит стабильно, но форма сигнала мягко говоря не меандр. Для получения вышеуказанного добавил D-триггер. На выходе получил красивые по форме импульсы, но опять не меандр. Но самое интересное то, что триггер должен переключаться по фронту входящего импульса и частота на выходе должна быть меньше в два раза, а у меня частота получается даже выше входной!!! Я не могу понять что переключает триггер? И еще один момент - на входе триггера частота (по частотомеру) и осциллограмма импульсов стабильна, а на выходе следующая картина: осциллограмма ровная и стабильная, а частотомер постоянно скачет в показаниях. Что не так я делаю и куда копать?!
P.S. Частота низкая, от 40 Гц до 800 Гц.
