Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Вс янв 12, 2020 18:16:46
на это я не подписывался. ну это ж самое элементарное - командная строка.
Да уж, прекрасно понимаю. Но тут вишь какое дело, пользователи Windows не знают что делать с командной строкой, а читать сообщения об ошибках Майкрософт их отучил своими архиглупыми сообщениями. Поэтому пользователь Windows хлопает эти окошки не глядя.
Короче мрак. Надо в requirements кроме программатора stlink и компьютера дописать «немножко опыта в прошивании микроконтроллеров и чууууточку здравого смысла»
Вс янв 12, 2020 18:19:47
++умени работать с командной строкой и +знать перечен консолных команд Command.com
архиф надо рапаковать ВинРаром выраф там папку поближе к корню диска и лучше без кирилици в пути!!!
Последний раз редактировалось musor Вс янв 12, 2020 20:01:27, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 12, 2020 18:20:40
lymes, да да да.
Aleksandr@, надо сделать как написано дословно, если не понимаете как распаковать архив, тогда попросите кого-нибудь рядом с этим помочь.
-=Readme.txt=-
*Распаковать, подключить программатор.
*Если прошиваете первый раз, то запустить сначала файл reset_opt.cmd
*Запустить файл write_flash.cmd
*Если возникли проблемы с калибровкой, можно сбросить eeprom, для чего запустить файл reset_eeprom.cmd
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 18:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 12, 2020 18:21:23
так все таки как узнать что все прошло успешно? и можно приступать к следущей команде?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
мужики я понимаю что ВЫ умнее и грамотней меня в этом вопросе. я все таки с этой микросхемой первый раз столкнулся ( как жигули об скалу) отнеситесь с пониманием плиз! мне проще прошить атмегу чем с этой мозг свой ломать и ВАМ тоже.
Уважаемый, ну прочтите же что пишет вам система. Там же по-русски. Я хоть и наполовину итальянец и то понял, что система не видит утилиту stm8flash потому что вы пытаетесь запустить ее из архива или же из другой папки. Блин, при чем здесь опыт с STM, у вас не получается запустить простейшую команду.
Вс янв 12, 2020 18:26:51
датчик вибрации не припаивал еще. бузер еще едет с китая.
Вс янв 12, 2020 18:37:19
Без датчика паяльник будет засыпать через N минут (определенных в меню SL1) и вы не сможете его разбудить. Будет поддерживать 100 градусов, пока совсем не перейдёт в глубокий сон. Датчик вибрации нужен, иначе работа с паяльником превратится в наказание божье.)))
Придётся постоянно передёргивать питание.
Вс янв 12, 2020 18:56:38
про датчик я прекрасно понял. было написано чтоб при програмировании ево не было. а если он стоит то не дышать ( в ево сторону). датчик лежит на столе припаять минутное дело.бузер еще не пришол. как прийдет припаяю ево. архив распаковал на диск С в эту
Вс янв 12, 2020 19:04:18
Не дышать это из инструкции к прошивке паяльника с авр. Там датчик висел на ноге, которая использовалась для прошивания и мог внести помехи, если дышать.)))) В версии с STM можно дышать и даже перекувыркиваться в воздухе во время прошивки. Датчик висит на свободной ноге и прошиванию не мешает.
Последний раз редактировалось Lymes Вс янв 12, 2020 19:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 12, 2020 19:13:04
я бы рад прочитать что пишет система. но она закрывает окно сама. и я ни чего не вижу что ана хотелаб собщить. делаю как написано в "README.txt" запустить reset_opt.cmd , запустил. дальше надо запустить write_fleh.cmd . запустил. все как написано.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
щас втой паяльник отогреется с мороза и припаяю датчик.
Вс янв 12, 2020 19:14:44
Aleksandr@, кто ж распаковывает в program files? В этом архиве командные файлы и если вы сидите не из под админа, windows может блокировать их исполнение. распакуйте на диск D или если его нет, тогда в "Мои документы"
Вс янв 12, 2020 19:15:33
Ну наверное прошилось. Чтоб не закрывалось откройте терминал (cmd.exe), перейдите в вашу папку куда распаковали архив, и запустите оттуда. Таким образом будете видеть что пишет stm8flash. Ежели все ок она и напишет, так мол и так, записано столько-то байт, все окей.
Вс янв 12, 2020 19:27:09
вроде рошил?
Вс янв 12, 2020 19:29:01
вроде рошил?
Аллилуйя!! Свершилось! Да, прошил!
Вс янв 12, 2020 19:30:42
ну наконец я с ВАШЕЙ помощью его победил. огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вс янв 12, 2020 19:42:51
You’re welcome. Отпишитесь потом, если не трудно, о впечатлениях, замечаниях итд.
Вс янв 12, 2020 19:51:30
это естественно отпишусь. может что то на ум прийдет . да и еще про STM 8 в паяльнике если я не ошибаюсь то в паяльнике TS 100-65w стоит STM32
Вс янв 12, 2020 19:55:31
Это который моднявый весь такой в красивой коробочке? Паяльник для блогеров. Пусть блогеры и пишут на него прошивки, мы народ попроще. :-)
Вс янв 12, 2020 20:34:32
типа таво. и стоит чуть больше 3000р.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
пошел припаивать датчик.
Добавлено after 36 minutes 3 seconds:
первое включение после прошивки. полет нормальный. выставил 250 градусов. через 2.55мин ушел в легкий сон. жаль нету бузера. буду дальше осваивать управление.
Вс янв 12, 2020 20:53:16
с бузером лучше, живее как-то.
Вс янв 12, 2020 21:30:18
прошил второй паяльник. на все про все ушло 5 мин.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
работает как и первый. в глубоком сне моргает месяц.
