Re: Сумматор двух цифровых биполярных сигналов (HDB3)
Чт мар 14, 2019 06:53:57
Вот первая схема проверки трансформатора:
Вот вторая схема проверки трансформатора:
Вот полная схема тестирования:
Для образования почитайте про продольную и поперечную помеху.
Чт мар 14, 2019 07:49:46
В режиме повторителя резистор в ОС практически ни на что и не должен влиять....нет же деления сигнала
из-за высокоомного входа опера...
Чт мар 14, 2019 17:57:59
Проверьте щупы. У Вас на одном щупе включен делитель 1:10, а на втором 1:1 (либо разные множители на каналах).
К гадалке не ходи.
Огромное спасибо, что обратили мое внимание на это. Не понимаю, как я сам раньше не догадался, ведь это было очевидно.
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:
Так и есть, ни на что не влияет.
Продолжил сегодня эксперимент с ОУ.
Собрал схему со сложением. В симмуляторе все работает, но гладко было на бумаге...
предварительная схема
Из-за большого входного сопротивления ОУ генераторы оказывают очень большое влияние на вход друг друга. (выходное сопротивление генератора 120 Ом).
Посоветуйте, пожалуйста, что изменить?
update:
Опытным путем собрал такую схему (см. summ.png).
финальная схема?
Получился двух-каскадный неинвертирующий сумматор. Первый каскад - повторители на ОУ (AD817) для развязки входов генераторов ПСП (PDH-сигналов). Второй каскад уже работает, как сумматор.
Смотрел 2-х канальным осциллографом в разных точках схемы, вроде бы сложение происходит. Общая задержка порядка 10 нс, что вроде бы укладывается в норму. Я думаю это из-за сопротивлений 120 Ом, включенных последовательно на входе второго каскада и т.п.
Всем большое спасибо за помощь, сильно мне помогли многое вспомнить.
Если у кого-то будут советы, как можно улучшить схему с большим удовольствием послушаю. Мне не нравится задержка и небольшая пила сигнала. Фильтры в цепях питания (0,01 мкФ и 2,2 мкФ установлены)
Результат сложения. Поймал одиночный импульс, когда на втором входе ничего нет (входы асинхронны друг другу).
Чт мар 14, 2019 19:54:25
не понимаю, почему вы уходите от инвертирующего усилителя для сложения....
10К, если мешает по частоте, можно заменить на 1К, а входной сигнал уменьшить делителем....
И опять эксперименты с нагрузкой операционника 120 и менее....
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 15, 2019 11:41:00, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 15, 2019 08:38:32
непонимаю, почему вы уходите от инвертирующего усилителя для сложения....
Так мне же потом инвертировать обратно сигнал нужно будет, чтобы восстановить знак.
Кроме этого, как я уже писал, при подключении через резисторы 120 Ом генераторов в одну точку для подачи сигналов на вход усилителя, они оказывают большое взаимное влияние друг на друга (Если импульсы совпадают во времени, то соседний гаситься в полтора два раза и сильно искажается форма). Судя по всему недостаточен номинал входных резисторов. Если ставить номинал выше, то сигнал уходит в землю через согласующий 120 Омный резистор.
Была мысль использовать на входе согласующий трансформатор 1:1, но не знаю хорошая это идея или нет и какой выбрать, нужно пробовать. Не хватает ни опыта, ни знаний.
Я пробовал 1к, 33к, 100к, результат неудовлетворительный. Чем Вам не нравится нагрузка 120 Ом? Чем это может быть чревато?
Вашу схему я тоже попробовал, правда не понял зачем сигнал подавать через 1к и 10к на вход ОУ.
Для справки: 120 Ом - это волновое сопротивление линии, выходное генератора и входное приемника сигнала.
PS: Товарищи, я открыт для критики! Чем тот вариант, что у меня получился: плох? :dont_know:
Пт мар 15, 2019 09:14:00
В моей схеме предполагалась подача сим. сигнала с одной линии на два операционника.
Резисторы 10К - для уменьшения усиления помехового сигнала.
С полярностью - просто нижний операционник станет плюсовым выходом на линию. В ООС можно поставить и 2К0, чтобы скомпенсировать 62 Ом на выходе (если надо).
Ваши эксперименты комментировать не хочу, т.к. не вижу смысла ваших идей....
Чтобы суммировать близко к идеальному на +входе, то надо сделать делитель в 100 раз (1К0,1К0 и 10R, а потом сигнал с 10 Ом усиливать в 100 раз).
Операционник нельзя грузить на сколько хочется и ток он не выдаёт бесконечный.... :kill: ......... :)
Есть кнопка ОТВЕТИТЬ, а не цитировать полностью сообщения (это запрещается правилами и логикой дважды читать написанное).
Пт мар 15, 2019 12:43:29
Это я понял, так и собирал. Наверное, на схеме имелось в виду Vin1 и Vin2. То есть к ОУ подключается обе линии.
Зачем уменьшать усиление помехового сигнала?
Я собрал схему, где на входе везде были 1кОм, результат меня не порадовал, так как даже на входе ОУ я получил сильно искаженный сигнал, как по форме, так и по амплитуде. На выходы всей схемы оказывается сигнал, имеющий мало общего с тем, что подавалось на вход.
Проверю еще раз, может схему плохо собрал.
Опять же, я в предыдущем посте писал, что при одновременном подключении выходов двух генераторов на вход ОУ (что через 120 Ом, что через 1 кОм) они оказывают друг на друга сильное взаимное влияние. Если интересно, то могу снять осциллограмму.
Ну оно же работает :oops:
Зря Вы так резко. Схемотехника не является моей специальность, скорее хобби, но по ряду обстоятельств я вынужден эту схему сделать. Именно поэтому я и обратился за советом на этот форум, про который знаю много-много лет.
Я стараюсь внимательно смотреть все, что мне предлагают, по возможности пробую все варианты и отписываюсь о результатах. К сожалению, ни один из предложенных вариантов не заработал. Сделано было именно так, как Вы и остальные участники форума предлагали. Потрачено уже в общей сложности 4 дня и 5 тыс. рублей.
PS: У меня эта схема не будет работать 24 часа в сутки. Максимум 15 минут пару раз в год.
Про делитель понял, попробую.
Пт мар 15, 2019 13:01:33
На минусовом входе сигнал не смотрят, там его нет, должен быть только на выходе....
(ваши деньги и время не имеют отношения к теме.... :) , готового испытанного решения у меня нет...)
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 15, 2019 13:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 15, 2019 13:20:19
Неправильно выразился, я смотрел на входе обоих ОУ. То есть землю щупа на вход одного ОУ, сам щуп на вход второго...
Но это не очень важно, на выходе я не получаю тот результат, который должен быть.
___
Подумал про делитель. Если использовать делитель, а потом усиливать сигнал, то не получу ли я, наоборот, помеху?
У меня задача не только сохранить амплитуду сигнала, но и его форму. Следовательно в тестовом режиме, если импульсы совпадают, он должен удвоиться, если в противофазе скомпенсироваться.
Вот маска, в которую должен входить импульс. Через ОУ идут милитоки.
http://alex-jet.narod.ru/articles/RST-E ... signal.gif
Вы не ответили на вопрос, зачем Вы предлагаете уменьшать усиление помехового сигнала?
PS: Про время и деньги - это был не упрек, а информация. Не нужно принимать на свой счет, я все делаю в здравом уме и памяти.
Пт мар 15, 2019 14:04:49
уменьшать или не уменьшать помеху - это ваши особенности, я же не знаю какие у вас уровни, вы в начале говорили о каких-то пропорциях смешивания, я просто даю возможные варианты независимой регулировки, чтобы один сигнал не влиял на другой....а использовать их или нет - не настаиваю...
Сб мар 16, 2019 11:50:38
Понятно, спасибо за предложение.
Помеху я буду ослаблять с помощью магазина затуханий МЗ-50-3. Сейчас стоит задача создать схему сложения двух сигналов с внесением минимальных искажений.
Сб мар 16, 2019 12:10:27
На схеме уже расставлены значки "полярности", поэтому и осцил надо подключать одинаково для входа и выхода,
а если смотреть от общего, то входной сигнал на выходе одного операционника "перевернётся" и вы, возможно,
его не узнавали (или смотреть "наоборот" : общий осцилла на выходе опера, а щупом на общий питания... :) )...
