SAMSUNG 920N зеленый инликатор и срабатывание защиты
Вс мар 03, 2019 09:46:37
SAMSUNG 920N
при подключении в сеть и нажатии на кнопку включения загорается зеленый индикатор. он пытается включиться- вспышки экрана и слышно цыканье.
разобрал -2 вспувших кондерчика заменил- без изменений
замеры
с бп выходят 13,8 и 5
при циканье просадка до 12,5, а 5 держатся
на материнке
скачки вниз на q602 (маркировка TR7)
на соседних q604 (маркировка BQ 21) без изменений а на q603 (маркировка BQ 21) тоже синхронно с челчком просадка. так же в режиме прозвонки q602 выделяется по параметрам. просадка выделяется и на 8-й микрухе ic201 (арт a81sc j640) - вольтаж 5 проседает до 3,8.
уточнения:
скачки вниз на q602 (маркировка TR7) и прочих компонентах - это причина просадки или наоборот лишь индикатор последствий, который не виноват в такой просадке? и надо вернуться на бп и там искать причину ухода в защиту?
Re: SAMSUNG 920N зеленый инликатор и срабатывание защиты
Вс мар 03, 2019 09:54:58
Конденсатор на 450в в Самсунгах любит создавать проблемы. Так же сборки мосфетов в инверторе могут быть частично пробиты.
Вс мар 03, 2019 11:02:52
1 на сетевой емкости (450В) мультиметром кажет 140 при включении и нажатии на кнопку включения- показатель ли это его неисправности или это опять-таки лишь итоговыйй индикатор неисправности мосфета например?
2 Si3443BDV - 8 лапная микрушка я думал это и есть мосфет который на материнке?
Вс мар 03, 2019 11:33:09
Написали заменить конденсатор. Теперь всех будеш убеждать в его исправности. (Батарейку в мультике смени).
Вс мар 03, 2019 12:21:01
на мультиметре есть индикатор по батарейке... из интереса замерил напругу на сетевой банке другого моника - так же 140 при включенном состоянии.
итог: поменял - без изменений
сборки мосфетов в инверторе могут быть частично пробиты. вот как прозвонить вычислить?
Вс мар 03, 2019 12:29:24
Симптомы "подбитых" ключей инвертора (если вспышки короткие), или пробитого трансформатора инвертора (если вспышки около секунды). :roll:
Вс мар 03, 2019 12:32:23
1
интервал вспышек (попытка включиться) 6 секунд. то бишь раз в 5-6 секунд слышно ЦЫК
2
на материнке ключ a81sc о640 (обозначен на плате ic201) в режиме прозвонки показывает сопротивление не меньше 666 ом. то бишь исправен?
это они же - Микросхемы AF4502C: https://goo.gl/0r33su
Вс мар 03, 2019 17:46:58
blohi писал(а): так же 140 при включенном состоянии.
Похоже на измерение относительно земли монитора напряжения в "горячей" части БП.
blohi писал(а):сборки мосфетов в инверторе могут быть частично пробиты.
Может быть пробит один мосфет из двух или четырех, при попытке запуска будет кратковременное замыкание источника питания. Пробой мосфета - частое последствие вздутых конденсаторов в БП.
Лучше написать название платы инвертора и на чем он собран, тк в этих мониторах может стоять несколько разных плат разных производителей на совершенно разных микросхемах, ключах и тд.
Вс мар 03, 2019 20:00:42
1 проверялось именно по принципу: корпус - компонент. поправка там было 114-115 воль а не 140
2 ттх
бп:
mj19bs
rev mp 5/0
bn 440-113a
2016
материнка:
mj-gy2
rev mp1.2
bn41-c652c
2005
мосфет это получается и есть a81sc о640 ? стоит на мамке - 8-ми нога микрушка у корой одна сторона "звенит" а по второй сопротивление 666 ом и не должно быть меньше 100, свибетельствуюещее об обрыве?
или речь про мосфеты (они же ключи) шимки? которые стоят на отдельной напаянной плате на бп?
и
Вс мар 03, 2019 20:53:43
blohi писал(а):мосфет это получается и есть a81sc о640
Это микросхема памяти серии 24С, оставьте ее в покое, на плате скалера нет элементов, относящихся к инвертору.
Вс мар 03, 2019 21:06:24
пока грешу на мосфеты (FDS4935 )шимки - на фото указал шим
под ней 2 штуки оных. вероятно пробой в сток-исток?
https://ru.aliexpress.com/item/FDS4935- ... 65b1e5a377
дополнение
на доп плате есть 2 ключа
e6no3
2628
(вероятно N - канальный транзистор E6N03)
и
pg4vx
fds
4935
(вероятно Р - канальный транзистор FDS4935)
последний звонится почти во все стороны (сток-исток пробит?) и оставшиеся контакты менее 240 ом
а верхний уверенные 600-607 ом и не слышно коротыша
вопросы:
1 менять ли парами эту обвязку
2 что еще проверить на плате шимки
3 оффтоп- fds4935 и fds4935А это одно и тоже или есть какой то критичный параметр от буквы А? насколько распространен такой ключ- чтобы заказать пару прозапас - или на каждой сборке свои ключи и разброс имеет значение (я про мониторы 17-19 дюймов)
Вт мар 19, 2019 20:43:23
У вас скорее всего обрыв или короткое в на выходных обмотках инвертора, потому он при включении цикает и падает в защиту. Сопротивление выходных обмоток инвертора обоих ламп в студию. Так-же не исключаю факт ухода ламп. НО вначале обмотки.. Пробой обмотки - типовуха для 920х
Сб май 18, 2019 09:14:09
618/620 и 626/627 сопротивления были
исходник как тут - https://www.youtube.com/watch?v=43A05HkrR2Q
Последний раз редактировалось blohi Сб май 18, 2019 11:54:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб май 18, 2019 09:48:44
Да, это типовуха таких Самсунгов.
Не только частичный пробой мощных ключей уводит инвертор в защиту. ВВ трансформатор тоже часто от перегрева пробивает! Измерьте точно сопротивление вторичной обмотки транса - оно дложно быть около 1000 ом +-50. Если отклонение больше или меньше - транс оборван/пробит соответственно! Первичка должна показывать "ноль" - так как там всего пара витков толстым проводом!
Ещё, инвертор может защищаться от сдохшей лампы. Проверить можно путём "подмены" её на конденсатор 47пФ. То есть отпаять по-одной лампе и вместо неё кондёрчик на 2kV 47pF
Сб май 18, 2019 11:53:33
Не
лампы отключал - без изменений
замена мосфета улучшила ситуацию - картинка появляется на 1 сек и пропадает. оба мосфета прозвонил- коротыша нету (((( НО ТАК ЖЕ ВЫПАДАЕТ В ЗАЩИТУ ЩЕЛЧКОМ
руки любителя опустились- проделал такой путь и не решил проблему ((((
Сб май 18, 2019 12:03:45
blohi писал(а):лампы отключал - без изменений
Сказано было - вместо лампы поставить кондёр 47пФ! Даже без одной ламы инвертор не должен включаться!
Сопротивление вторички ВВ транса какое? Их там два должно быть.
Сб май 18, 2019 18:58:14
Склоняюсь к неисправности CCFL
Вариант первый иметь прибор для проверки ламп, например такой
Вариант второй иметь одну заведомо исправную лампу(я проверяю таким способом)
Найдя неисправную заменить временно на кондер как Вам рекомендовали.
И вариант три: найти на просторах инета Видео урок Переделка подсветки монитора с ламп CCFl на LED подсветку.
Купить в своем городе или в Китае
комплект для переделки
Вт май 21, 2019 15:04:57
ну, да, для начала отцепи питание 12в от цепей подсветки (там обычно есть или мычка или предохранитель), если щелчки прекратятся, а телик запустится (картинки видно не будет, только темные на неё намёки)... значит или чинить блок подсвета или менять на светодиоды.
Вт май 21, 2019 19:16:06
у транзисторов схожи замеры - их там 2
618/620 и 626/627 сопротивления или не то меряю?
2kV 47pF - у любителя нет ассортимента профессионалов ((( попробую посмотреть из бу. уточняю- 4 коннектора - значит 4 лампы. и впаиваем на место разьема на плате отключив лампу- так?
Ср май 22, 2019 21:11:18
Кондёр любой самый мелкий. Я обычно ставлю 47 пик. Можно на 1 киловольт. Там напруга около 600 вольт. Выдёргивается один разъём от инвертора и вместо него паяется кондёр.
И так вместо каждой лампы. Так понятнее? :) Только паять - естессно со стороны дорожек! Не прямо в разъём же... :dont_know: :solder:
