Заменил одно плечо UDN2595A оптопарой PC817, не работает
Вс июл 21, 2019 15:13:35
Доброго всем.
Есть пром.клавиатура на датчиках Холла, перестала работать. Схема ее несложная, есть UDN2585A, 74HC14N и десяток диодов, на выходе - 26 пиновый шлейф.
Но посмотреть дорожки нельзя - кнопки закрывают полностью часть двусторонней платы.
Тестер показал неисправность одного плеча UDN2595A, попытался заменить его оптопарой PC817.
На входе оптопары теперь положенные 1,2В.
Но, видимо, что-то делаю не так.
На выходе с кнопок уровень не падает, а появляется непонятный ШИМ.
Добавлю еще - на рабочих входах UDN2595А +5В, на выходах +3,8В.
В моей на входе 2,1В на выходе 0...
Попробую сам ответить - тока выходному каскаду оптопары не хватает. Надо транзистор pnp наверное добавить.
Сама схема вот
Re: Заменил одно плечо UDN2595A оптопарой PC817, не работает
Вс июл 21, 2019 15:52:08
евгений123 писал(а):Но, видимо, что-то делаю не так.
Проинвертировали сигнал это раз. Нужно анод светодиода оптрона на +5В., а катод через резистор на IN. А во-вторых нагрузочная способность PC817 оставляет желать лучшего в сравнении с UDN2595. Хотя в клавиатуре может и сработает. :dont_know:
Вс июл 21, 2019 16:08:07
да, поменял. Попутно еще уменьшил резистор до 240 Ом.
На входе выбитого плеча UDN стало +5, на выходе 1,5В... и ШИМ с датчика Холла клавиатуры остался.
Значит, точно тока не хватает. Магазин откроется завтра, идти мне, чувствую, за pnp транзистором.
Пн июл 22, 2019 19:27:56
похоже, приключения только начались.
Сделал замены плеча UDN на связку 3906+3904, по 0,2А.
Проверил - плечо работает. До первого нажатия на клавишу.
После нажатия сгорел выходной 3904 и я снова вижу непонятный ШИМ вместо падения до нуля на каждой клавише.
ШИМ вместо 0V виден на 2/3 клавиатуры. И примерно на 8 клавишах вижу на датчике Холла вместо +5 около 1В.
Пойду выпаивать эти 8 клавиш, смотреть, что под ними на дорожках.
Пн авг 05, 2019 10:14:16
Приключения закончились выпайкой ряда клавиш. Сгорела UDN и 2 датчика холла в клавишах. Микрочастиц кофе в клавиатуре не обнаружено, причина неизвестна, вероятно "плавающий" мусор.
Ну и для посмеяться, сколько заработал https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... uestos-_JM
Пн авг 19, 2019 09:47:30
Могла быть и статика слетевшая с пользователя.
(синтетика в одежде + хорошо изолированный пол помещения)
:roll:
