Переключатель логики
Вт июл 30, 2019 14:42:01
Всем привет.
Есть два устройства которые могут посылать импульс, который приходит в третье устройство. До этого устройства стоит контроллер который считает пришедшие импульсы. Задача разделить эти два сигнала и один из них принимать контроллером а другой просто пропускать на конечное устройство. Импульсы идентичны по всем параметрам. С ходу можно конечно разделить эти сигналы и подавать на разные ноги контроллера, допилить программу и т.д., но может как то можно простой логикой пропускать один сигнал к контроллеру и не пропускать другой.
Re: Переключатель логики
Вт июл 30, 2019 15:21:34
странный вопрос... а нельзя эти сигналы соединить уже после контроллера? (через диоды или элемент "ИЛИ")
Вт июл 30, 2019 15:27:39
Я вообщем то так и писал
"С ходу можно конечно разделить эти сигналы и подавать на разные ноги контроллера, допилить программу и т.д....."
но мало ли...
Вт июл 30, 2019 15:32:45
Вопрос задан так , что понять нельзя, какие сигналы, по какому принципу пропускать и подавать, кто этим должен заниматься?
Вт июл 30, 2019 15:46:19
зачем вообще пускать 2й сигнал в контроллер, если он там не нужен?
Вт июл 30, 2019 21:21:21
Попытка обдурить автоматику.
Часто в копировальных аппаратах/принтерах раньше применялась (для обхода конторля "фирменности" заправки расходников).
Или чего-то подобное замутить попытка.
8)
Ср июл 31, 2019 16:35:22
Совершенно верно, это попытка обдурить автоматику )). Вообщем то зря написал, вчера все получилось. Действительно зачем нужен второй сигнал микроконтроллеру.
Чт авг 01, 2019 08:46:27
Вспомнился анекдот...
Задали мужикам задачу поменять алгоритм работы станка...
Мужики пахали как могли, суперчудо-приставку изобрели и таки внедрили...
Пришел спец... посмотрел ДОКУМЕНТАЦИЮ на тот станок...
Робятки - дык вот же то, с помощью чего все меняется - в инструкции указано...
И не требуется никаких наворотов городить...
:facepalm:
МНДЯАА...
8)
