логика реагирующая по спаду
Пт авг 02, 2019 21:29:57
Здравствуйте господа!
Подскажите есть ли на сете такое чудо электроники?
Нужна логика или триггер или еще чего подобное, способное реагировать на спод импульса, не по уровню на заднем фронте, а именно на спад. То есть как только потенциал (любого уровня от 0 до 5в) начал падать сразу идет переключение. Может быть можно каким то определенным образом ОУ включить, чтобы по нарастанию он реагировал как обычный компаратор а по спаду так как описано выше.
Буду раз любым идеям, как можно подобное реализовать 8)
Подобным образом хочу определять длительность нарастания импульсов, которые имеют разную амплитуду.
Re: логика реагирующая по спаду
Пт авг 02, 2019 22:12:46
Таких полно.
Первый попавшийся триггер.
По условному обозначению принятому в СССР сразу видим, что это динамический двухступенчатый триггер в котором установка сигналов на выходах происходит по заднему фронту положительного импульса на входе "С"
Как обозначаются импортные не смотрел.
А может Вам триггер Шмидта подойдет?
Советское обозначение "ТЛ"
Пт авг 02, 2019 22:34:49
Я с триггерами раньше дела не имел, если задний фронт импульса будет спадать по экспоненте, то к вакой момент времени буде реагировать данный триггер?
Пт авг 02, 2019 22:47:23
Для корректной работы цифровой схемы, в случае когда сигнал имеет пологие фронты, его рекомендуется пропустить сначала через триггер Шмидта, а потом уж подавать на счетный вход.
Если этого не делать, то работать будет непредсказуемо, возможно нормально, а возможно и с ошибками.
Длительность фронтов сигналов подаваемых на счетный вход триггера регламентируется в даташите на конкретную микросхему.
Пт авг 02, 2019 22:53:07
Вот в этом то и проблема, есть импульсы некой формы (нарастание почти линейное, спад по экспоненте), задача такова: нудно включить единицу по нарастанию по уровню, а переключать ноль в момент когда импульс начинает спадать, тем самым попасть в пик импульса. Получим сигнал, длительность которого соответствует длительности нарастания импульса.
Пт авг 02, 2019 23:07:22
А с какой частотой следуют импульсы? И с какой точностью надо "засекать" момент начала спада?
зы.. Может, вот такая схема вам поможет?
Правда, она работает в довольно узком диапазоне частот входящего импульса.. :dont_know:
Проект в протеусе - для "побаловаться" :)))
Детектор спада.zip
Значения входных резисторов и конденсатора взяты "с потолка" :))) , их номиналы будут зависеть от частоты следования импульсов..
Пт авг 02, 2019 23:38:57
Для цифровой техники это нетривиальная задача и тему нужно создавать в другом разделе.
Вот например, как это решали здесь.
Там на выходе(позиция "в") получают импульс, длительность которого зависит от времени нарастания фронта.
Как видим, без тщательной настройки, это вряд ли получится сделать.
Хотя думаю можно сделать и каким то другим способом.
И главное.
Вы не озвучили параметры импульсов с которыми работаете. Нам ни частота не известна, ни длительности.
Сб авг 03, 2019 00:41:10
Конечно можно. И на вскидку: какой-нить компаратор и всего делов. Ну к примеру 554са3, его "похожести" или аналоги. И ему вообще-то наплевать - по спаду или по подъёму напруги он будет срабатывать. Вопрос только в подключении входов. Можно поставить (в зависимости от задачи) пару компараторов.
У него "чутьё" и так вполне приличное, а играясь напряжением на втором входе, можно вообще любой порог срабатывания настроить.
Но вот вопрос исследуемых частот и измерения желаемых временных интервалов, так и остался открытым. Что, к сожалению, говорит (мягко выражаясь :)) ) о некоторой неподготовленности к данной задаче топик-стартёра.
Сб авг 03, 2019 05:44:12
а чем банальный дифкаскад не устроил?
Сб авг 03, 2019 09:23:11
длительности нарастания порядка от 500нс до 6мкс, может быть и больше.
Сб авг 03, 2019 09:38:23
ага, и точность фиксации - 1 мкВ....и фронт не монотонный, но провал не учитывать, а ждать вершины импульса... :)
Раньше это называлось пиковый детектор (можно со стробом)...
Быстроходный АЦП и программный поиск максимумов из запомненного файла...
Сб авг 03, 2019 10:11:23
Пиковый детектор скорее всего не пойдет, достаточно короткие импульсы не успеют зарядить конденсатор и плюс как я понял он не видит импульсы ниже 0,6в
В идеале мне нужен преобразователь из амплитуды в длительность. или просто измерять длительность нарастания
