DT-266 Digital Clamp Meter занижает напряжение в два раза
Пт дек 06, 2019 07:51:13
Всем привет. Попросили отремонтировать новый мультиметр, которым практически сразу измерили сопротивление в розетке...
Теперь измеряет сопротивление, работает прозвонка, но в режиме измерения напряжения как постоянного тока, так и переменного, занижает напряжение в два раза.
На плате сгорело два резистора и диод, цветовая маркировка резисторов 5 колец: черное, три коричневых и черное, соответствует 100 Ом
Замена резисторов, подрбор резисторов другого номинала результата не принес. SMD резисторы соответсвуют своей кодировке.
Вычитал в интернете, что могла сгореть клякса ICL7601, на Алиекспресс продаются такие микросхемы.
У кого был опыт ремонта таких мультиметров ? Интерес чисто для опыта. Может ли он занижать напряжение из-за неисправности кляксы ?
Схемы на него нет, либо не соответсвуют номиналы.
Re: DT-266 Digital Clamp Meter занижает напряжение в два раз
Пт дек 06, 2019 10:50:41
http://www.datasheetcatalog.com/info_re ... .pdf.shtml
Пт дек 06, 2019 11:40:56
А сопротивление и ток правильно измеряет? Если да, то проблема в делителе, т.е. смотри правильность номиналов резисторов.
Пт дек 06, 2019 12:10:21
если подпален ион внутри 7106 такое возможно но всеже боле вероятно что не найден подгоревший резистор...
замерте выход ион -дале будет видно учитывая что это токовые клеши ремот вполне оправдан даже если меннять АЦП необходимо
Пт дек 06, 2019 15:27:38
Сопротивление тоже занижает
При измерении 12в, показывает 5
При измерении 230в, показывает 99
При измерении сопротивления 12кОм, показывает 5кОм
Еще прибор глючит, может ни с того, ни с сего показывать 1 по всем режимам, зашкаливает.
Не совсем понял, в микросхеме проблема ?
Пт дек 06, 2019 19:01:47
musor писал(а):замерте выход ион -дале будет видно
я как-то в подобных клещах делал ИОН навесным отключив внутренний, всё работало прекрасно!
Пт дек 06, 2019 19:51:08
я тожде так 2 раза делал-правда цена потреблени растет боле 20ма дорогущвя крона быстро садится нужна переделка на АКБ на литии
Добавлено after 2 minutes:
Re: DT-266 Digital Clamp Meter занижает напряжение в два раза
но ТС просили не демагогию вести а всегото замерить выход ион цмпкиии...он это прооигнорил... думаю советы дале неактуалны...
Сб дек 07, 2019 07:13:30
Между СОМ и минусом питания 1.7в. Это и есть ОН, которое должно быть 3 вольта ?
Сб дек 07, 2019 11:13:34
точно минусом? опора вобщето снимается между Common и + и составляе около 2,8в(ззависит от партии)
есдо крона свежая и напряг там силно отчичается то спалили ИОН в случае если вариант с внешним ион вас устроит он вазможен
если осталное исправно о-цстанавливаетсяи ацп мерит
Сб дек 07, 2019 13:06:16
Напряжение относительно вывода СОМ и плюса кроны - 7.3в, относительно СОМ и минуса кроны - 1.7в. Крона новая. Значит встроенный ИОН накрылся ? Где найти схему внешнего ИОН ?
