Аудиопроцессор PT2313L
Пт дек 06, 2019 10:48:26
Доброе утро!Заранее прошу прощения,если создал тему не в том разделе.
Есть мр3 модуль с блютуз и аудиопроцессор на PT2313L.Вопрос вот в чем:возможно ли совместить индикацию дисплея мр3 модуля и индикацию модуля аудиопроцессора на 1 дисплее wh1602,который в комплекте с аудиопроцессором?Т.е чтоб как в автомагнитоле было,1 дисплей!при работе мр3 модуля показывалась его индикация на экране wh1602,а при нажатии энкодера управления аудиопроцессором высвечивалась индикация параметров настройки звука.Такое можно осуществить и возможно ли?
Re: Аудиопроцессор PT2313L
Пт дек 06, 2019 14:57:43
Нет ничего невозможного!
Чтобы реализовать вашу хотелку, понадобится мультиплексор, на входы которого поданы сигналы с ИМС плеера и аудиопроцессора, а переключение осуществлялось с дешифратора команд энкодера. Другое дело где раздобыть такой мультиплексор? А вот его надо сначала разработать и изготовить. Сами этим займётесь? ;)
