Купил два ИТМ-2М просто так. Что в ламповых часах сделать?
Сб дек 07, 2019 13:29:24
Не поможете с схемой включения? Спасибо.
Re: Купил два ИТМ-2М просто так. Что в ламповых часах сделат
Чт дек 12, 2019 04:09:11
Посмотри https://www.radiomuseum.org/forum/itm2m ... ation.html
Чт дек 12, 2019 14:46:24
1.Правильно я понимаю, что это Америка и сеть 120в на схеме?
2.Делителями получаем два постоянных напряжения для индикатора?
3.Конденсатор С4 не взорвется, до выпрямителя он стоит?
4. И что, там -320В ПУЛЬСЕД будет?
5. А как мне на 220В? Резистором R2?
Спасибо.
Чт дек 12, 2019 18:05:29
Я не знаю Америка это или нет, но напряжение нарисовано переменное 120 В.
Затея с использованием сетевого напряжения напрямую - хреновая, лучше бы придумать что-нибудь изолированное от сети.
Из этой схемы полезно взять уровни напряжений (хотя они и так есть в листке), ну или использовать ее с переделками для первых экспериментов.
Конденсаторы, при использовании сети 220 В конечно нужно брать на бОльшее напряжение, но можно поступить проще: взять сетевой трансформатор с двумя первичными полуобмотками, подать на них сеть 220 В, а к среднему отводу подключить эту схему, думаю, что ничего переделывать/пересчитывать не придется.
Чт дек 12, 2019 18:37:47
А у этого индикатора, у каждой цветной точки фиксированная позиция? То есть 4 точки каждого цвета? Или они могут менять цвета и все гореть например зеленым?
Пт дек 13, 2019 01:25:36
Судя по описанию, цвет свечения определяется нанесенным на точку люминофором, поэтому ожидать, что каждая точка индикатора будет похожа на RGB светодиод и может менять цвет не следует.
Скорее индикатор целиком - один цветной пиксель, только большой и смотреть на экран из таких пикселей нужно издалека.
P.S. Мне не удалось найти такой или похожий монохромный индикатор, похоже они ещё бОльшая редкость, чем мелкие ИН.
Пт дек 13, 2019 18:36:26
В голову приходит только разделитель разрядов в исполнении с ИВ-22.
Ну и эфекты зажигания отдельных цветов, пожалуй все...
