Параллельный (шинный) регистр.
Вт янв 14, 2020 18:41:46
Уважаемые, подскажите доступную микросхему регистра, который может хранить 8 (можно 7) разрядный код, с возможностью "повесить" на его выходы 7-ми сегментный светодиодный индикатор. Без дополнительных ключей.
PS
Что-то типа К561ИР6
Re: Параллельный (шинный) регистр.
Вт янв 14, 2020 18:46:16
Классика жанра: ИР22 или ИР23. Есть ещё ИР33, ИР35, ИР37...
Вт янв 14, 2020 19:00:08
Ух! Ничего себе скорость ответа! СПАСИБО!
Все, вопрос закрыт.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Хотя нет, еще спрошу ))
В этот регистр (ид22) буду подавать уровни, снятые с выходов 7-ми сегментного дешифратора СD4026. У него питание 15В.
Надо ставить ограничительные резисторы между этими микрухами?
Вт янв 14, 2020 20:05:39
Согласование уровней никто не отменял. И вообще, вопрос должен содержать половину ответа, а об уровнях, напряжениях и желаемых сериях вы не обмолвились Так что эту часть думайте сами... литературка вот...
Вт янв 14, 2020 21:19:56
КР1533ИР22 - питание 5в
СD4026 - Питание 3-15В.
У меня бортовое питание 12 в. Могу все запитать от одного стабилизатора в 5В. Либо ИР22 от 5В, а 4026 от 12В, что не очень логично, как я понимаю.
Может подскажите по своему опыту?
Не отсылайте изучать литературу от А до Я ради разового проекта....
Ср янв 15, 2020 00:19:56
вобщето это логично...если от кмоп не требуется вв выходоф
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
и да для 4026 ваам нужнв 74нс244/245
Ср янв 15, 2020 00:38:21
Похоже не верный я путь выбрал.... Какие есть варианты выполнить это на одной серии микросхем?
В задачи стояло получить счетчик секундных импульсов с возможностью записи и отображения промежуточных показаний.
Ср янв 15, 2020 08:25:06
Beer100 писал(а):Не отсылайте изучать литературу от А до Я ради разового проекта
Ключевая фраза, после которой теряется всякий интерес вкладываться....
Ср янв 15, 2020 09:00:04
Жаль...
Это тоже самое, как если для написания пары строчек кода для МК советуют выучить язык программирования.
Ср янв 15, 2020 10:10:53
Без изучения можно только повторением готовых конструкций заниматься.
О собственном творчестве по созданию самоделок можно думать только по ознакомлении с применяемой элементной базой.
:beer:
Ср янв 15, 2020 10:47:24
Верно! Вот я и прошу поделиться тем, что можно повторить! ))
Ладно, нет, так нет... Буду вспоминать знания 30 летней давности
Ср янв 15, 2020 10:52:54
разве вам мало дано инфы? ИЛИ ДУМАЕТЕ КОМУТО НАДО РИСОВАТЬ ВАМ ГОТОВУЮ СХЕМУ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ВВОДНЫМИ? НЕЯСНО ЧТОВЫ ХОТИТЕ..
Ср янв 15, 2020 10:57:33
Все, все, ребята, тише.... Занимайтесь своими делами.
Столько эмоций. Еще и заглавными буквами... )))
Ср янв 15, 2020 11:48:53
Для "замигаек" там все равно или ULN2803 или логик-левел полевики или вот такие "гибриды" потребуются:
TPIC6B595.pdf
8)
Ср янв 15, 2020 13:36:34
Да, тоже геморно...
BOB51, а можно объединить выходы у двух СD4026, как я нарисовал, и повесить на два таких дешифратора один 7 сегментный индикатор?
Дело в том, что CD4026 умеет останавливать счет и ведет себя, как бы, как регистр. А вывод 3 умеет включать и отключать индикацию. Если поочереди включать/отключать получу возможность просмотра двух значений на одном индикаторе.
Ср янв 15, 2020 14:26:25
Ежли был бы сигнал перевода выходов или в Z состояние или в 1 при активном 0 для индикатора с общим анодом тогда можно.
А посикоку - активная 1 для Вашей схемы равна горящему сегменту - то ... индейское жилище (фигвам)... Ибо R дает индикацию "0"...
8)
Ср янв 15, 2020 14:49:28
А если объединить выходы микрухи не до резисторов, а после?
Добавлено after 42 seconds:
И/или диоды поставить последовательно резисторам....
Ср янв 15, 2020 14:59:23
колега херней не майтесь ибо в начале 20 веку изобретены мултиплексоры...
вот их перед и стафь
а вобше к чему изврат с 1 иед.ком и 4026?
если уж применил 4026 моили ие4 то выводи сразу на них если надо чтото дркое ставитс 176ид2(ид3) и груузится на лед/стекло
а перед ним мултиплекс с нужного числа щечикоф..
хотя чесно говоря весь смысл изврата неясмен аще
Ср янв 15, 2020 16:11:47
Берем справочники и ищем подходящие кристаллы.
По начинке, по удобству разводки лапок и прочим плюшкам.
Логики - рассыпухи в разнообразнейших вариантах огромное множество.
И зачем сгонять все на один индикатор если сегодня тех индикаторов в великом избытке?
:dont_know:
Пт янв 17, 2020 11:33:29
За все ответы спасибо. Определился.
Еще вопросик: можно ли напрямую, без ограничительных резисторов, на выходы К176ИД3 вешать светодиодный индикатор?
Питание 12-14В.
Пугает вот такая фраза в описании:
"Дешифратор К176ИД3 отличается от сходного с ним К176ИД2 открытыми стоками на выходах. Это стоки P-канальных МОП-транзисторов т.е. так называемых "верхних" выходных ключей. Таким образом дешифратор К176ИД3 рассчитан на подключение светодиодных индикаторов с общим катодом либо вакуумно-люминисцентных индикаторов (типов ИВ, ИВЛ, ИЛЦ)."
