Вт июл 14, 2009 13:06:23
Нужна схема логического пробника для ТТЛ и КМОП логики. Желательно одним устройством. В google нашел массу для ТТЛ а для КМОП практически не чего и все это отдельные устройства.
Вт июл 14, 2009 13:39:04
Читал про этот пробник. Но мне большая часть функций его не нужна. Да и к тому же он ТТЛ. Мне сейчас больше предпочтительней КМОП.
Вт июл 14, 2009 14:31:10
knyaz* писал(а):Читал про этот пробник. Но мне большая часть функций его не нужна. Да и к тому же он ТТЛ. Мне сейчас больше предпочтительней КМОП.
На какое напряжение? Сейчас КМОП и 3,3в и 5в и 6,2в и 9в и 12в и 15в и 18в...Если интересует 561 серия и просто глянуть уровень, то достаточно 2х в параллель включеных элементов к561ЛН2 и светодиодик с ограничительным резистором на выходе.
Вт июл 14, 2009 15:07:37
Меня заинтересовал вот такой
Логический пробник. Нужно что бы пробник определял логический уровень и наличие импульсов. В предложенном пробнике все есть только его надо как то доработать что бы была возможность работы с ТТЛ и КМОП (561). Есть задумка убрать сопротивления R8-R10 и поставить на минус два сопротивления с переключателем. Прокатит? Или надо думать об отдельной коммутации транзисторами индикатора с отдельным питание через стабилизатор 5 в? [/url]
Вт июл 14, 2009 16:57:16
Вот еще
Вт июл 14, 2009 17:36:14
Света, но эта схемка сложновата(деталей много). Проще видимо сделать на 561ЛН2(1шт) и минимум обвязки.
Вт июл 14, 2009 23:20:53
Brigadir, на 561 будет хавать только логику КМОП, а у меня задача стоит собрать универсальное средство. Да и к тому же не особо сложное устройство.
Света, большое спасибо за ссылку
Пн июл 27, 2009 07:30:44
Вот еще ссылка. По-моему это как раз то, что нужно!
http://www.kovlevlab.h18.ru/tools/PR_CX.GIF
Чт янв 21, 2016 03:38:38
Большинство ссылок дохлые, но это не важно.
Что это за мега тракторы и какое они имеют отношение к пробнику? Это какойто осцилографический датчик скорее. Помню даже на трансформаторах были, но всёравно прибор бесполезнее лампочки с проводом для автомобилиста хотя функции теже.
Вот мне потребовалось устройство интереснее.
2 щупа с кнопками и лампочкой, жму одну кнопку вижу что на другом щупе и наоборот, ну а продвинутый функционал можно измеритель задержки добавить. Ну это уже лишнее, потому как там наносекунды вероятно, ну тогда хотябы амплитуду.
Щуп с кнопкой да это самое крутое что может быть в измерительной технике, но чтото не очень изобрели.
Чт авг 16, 2018 18:14:08
Я сам себе сделал пробник и КМОП и ТТЛ,и короткие импульсы и всё такое. На тиньке85.
Чт авг 16, 2018 18:54:32
Теперь сам себя поощри или награди.
Чт авг 16, 2018 19:16:50
Да уж пожалуй.
