Re: Proteus: вопросы и ответы
Пн дек 30, 2019 10:34:07
alex1126,
Для своих плат я корректирую DEFAULT под наиболее используемую толщину. Все дорожки веду этой толщиной. Потом что надо тоньше или толще меняю вручную.
По второму вопросу используйте инструмент Global Annotator.
Пн дек 30, 2019 10:44:48
2. Можно как нить перенумеровать все элементы? Реально?
Без проблем. Общая нумерация на схеме, сохраняем и переход на плату.
Вт дек 31, 2019 12:25:33
Это в какой версии? У меня не работает
Вт дек 31, 2019 13:42:28
Прот 7.10sp0. В восьмёрке тоже такая хрень есть.
Вт дек 31, 2019 16:38:49
В восьмёрке есть, но не переименовывает :(
Чт янв 02, 2020 14:44:05
Доброго дня.
Кто-нить подскажет, есть ли в Протеусе некое устройство, которое способно (Active) воспроизводить аудио файлы (любого формата)?
Сб янв 04, 2020 11:50:17
steamengine,
Есть.
Не любого формата конечно, но работает.
Proteus 8.7 вылетает на симуляции.
Вт янв 07, 2020 22:20:03
Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x1F02
У кого есть, можете проверить?
Прикрепил схему и прошивку для Atmega8.
Desktop.rar
Re: Proteus 8.7 вылетает на симуляции.
Вт янв 07, 2020 22:34:56
BOOTRST - unprogrammed
Вт янв 07, 2020 22:43:03
походу не все умеют его готовить...
Вт янв 07, 2020 22:57:51
Ппц, неделю искал не нашел ничего.
Спасибо. ))
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
Ещё один вопрос, усб виртуальный видно должно быть в диспетчере устройств?
Как в Протеусе сделать буквы на Zone
Пн янв 13, 2020 19:36:49
Есть объект Zone (заливка полигона)
Мне надо в нем написать "в меди" текст, но чтобы буквы потом были ВЫТРАВЛЕНЫ, а вокруг был полигон
Писать на слое Top Copper получается, но когда текст Top Copper находится в пределах зоны, он не выводится на пленку, что логично.
Делать зону Empty и писать "в квадратик" идея интересная, но неудобная.
В идеале - чтобы писать Top Copper'ом на нём же и при этом вокруг текста был бы ореол из Clearance.
Несложные символы можно писать таким образом из тонких дорожек, но текст-то не напишешь...
Re: Как в Протеусе сделать буквы на Zone
Пн янв 13, 2020 21:22:36
Могу тебя обрадовать. НИКАК. :))) В проте это не работает. Такшта только квадратик или на свободном от меди месте. И для прота тема есть отдельная.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
Вт янв 14, 2020 09:47:23
Пичаль
Вт янв 14, 2020 16:18:44
steamengine,
Есть.
Через усилитель на TDA2030 не работает. Выдаёт треск. SOUND только на прямую. Так, как ты на схеме указал.
Ср янв 15, 2020 19:50:38
Такое дело. WinXP SP3 не важно какой Протеус, перепробовал все, включая портабл. Просто открываешь из пуска он выходит на главное окно, стоит открыть проект - сразу вылетает. Если открыть проект из проводника выходит картинка начальной загрузки протеуса и исчезает. Очевидно дело в винде. Потому что в виртуалке на этом же компе все работает норм. Винду переставить крайне проблематично. Что может быть?
Ср янв 15, 2020 22:41:58
steamengine,
У меня через TDA2030 всё работает.
Сб янв 18, 2020 10:46:48
Можно спрошу тоже. Может плохо искал...
На данный момент стоит 8.9sp2, не могу сообразить как сделать много платное устройство. У меня один проект бутерброд из 3 плат, но соединения надо рисовать в одном проекте, иначе запутаешься. Пока сообразил только так, использую board edge из полосок с переходами между разъёмами третьим слоем, а виртуальные границы рисую mech4, как наиболее похожим по цвету. Просто если использовать board edge, он не даёт провода через него переносить. В идеале бы сделать так, чтобы было 3 board edge и 3 пары проходных разъёмов на плате (conn-dil16 например, только в схеме его не рисовать). Получается только если давать одинаковые метки линиям, но протеус потом рисует ratsnest между ними и естественно не проходит проверку на выходе...
Сб янв 18, 2020 21:51:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в протеусе смоделировать трансформатор тока?
Вт янв 21, 2020 19:52:41
так и делай, в чем проблема?
Почему? Рисуй. Я вот так делаю.
Экран вообще отдельно, на плате разьем, который участвует в разводке платы. разводиться плата с разьемом а потом туда экран подключается.
ну во первых эту проверку не обязательно проходить. А если уж так пугает - давай линиям разные метки. так и разводить плату удобней - не спутаешь то на какой плате
