Логический тестер
Сб апр 30, 2011 13:56:10
На микроконтроллере 12f629 делаю логический тестер. Но он не работает. Помогите с кодом что-то я не так там делаю.
Язык PicBasicPro
Код:
LED_0       VAR       GPIO.5
LED_1       VAR       GPIO.3
IN_1        VAR       GPIO.1
IN_0        VAR       GPIO.0
high LED_0
pause 500
low LED_0
pause 500
START:
IF IN_0 = 1 THEN
   HIGH LED_0
ENDIF
IF IN_1 = 1 THEN
   HIGH LED_1
ENDIF
GOTO START
Re: Логический тестер
Сб апр 30, 2011 16:03:11
как я понел он не присваивает состояние портов (GPIO.0; GPIO.1) так как если в if поставить IN_0 = 0 или IN_1 = 0 то свето диод загарается и не гаснет.
Сб апр 30, 2011 17:36:16
Поигравшись с выводами я всетаки запустил программу
Код:
LED_0       VAR       GPIO.0
LED_1       VAR       GPIO.1
IN_1        VAR       BIT
IN_0        VAR       BIT
high LED_0
pause 500
low LED_0
pause 500
START:
IN_0 = GPIO.5
IF IN_0 = 1 THEN
   HIGH LED_0
ENDIF
LOW LED_0
IN_1 = GPIO.4
IF IN_1 = 1 THEN
   HIGH LED_1
ENDIF
GOTO START
паралельно входам (GPIO.2; GPIO.4) и минусом поставил резистор на 1 К, что-бы не реагировал на наводки (это мой 3-й пик и все они реагируют на наводки) интересно почему?
Сб апр 30, 2011 21:10:29
на сегодняшний день это пожалуй все
Код:
'*  Name    : TEST-log.BAS                                      *
'*  Author  : Alexander Troynin (alexmlw)                       *
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 30.04.2011                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'GP0 - GP1     IN
'GP5           LED 0
'GP4           LED Hz
'GP3           LED 1
LED_0       VAR       GPIO.0
LED_1       VAR       GPIO.1
IN_1        VAR       BIT
IN_0        VAR       BIT
high LED_0
pause 500
low LED_0
pause 500
START:
IN_0 = GPIO.5
IF IN_0 = 1 THEN
   HIGH LED_0
   SOUND GPIO.2, [50, 1]
ENDIF
LOW LED_0
IN_1 = GPIO.4
IF IN_1 = 1 THEN
   HIGH LED_1
   SOUND GPIO.2, [100, 1]
ENDIF
GOTO START
в схему нужно поставить ключи, чтобы на in1 шол логический ноль, а на in2 единица. попробовал несколько вариантов включения не подошло.
Вс май 01, 2011 16:19:07
решил использовать транзисторы с включением один обший эмитер другой общий колектор как приведено на фото. Сегодня возможно собиру на плате и опробую.
Чт май 05, 2011 19:51:08
Получился пробник работает не плохо, правда на сильные наводки реагирует (на работе находил при помощи него скрытую проводку, дома не находит) думал повысить резисторы на входе, но не оказалось подходящих.
Проверял на плате старого советского компьютера, уравни показывает неплохо, когда частота большая с разными уровнями моргание свето диодов не видно светится один, а спикер помимо сигнала одного из уровней выдает короткий импульс звука друго-го уровня.
Способ использования прост. Подаем питание на пробник, подключаем минус пробника к минусу проверяемой схемы, а щупом становимся на логику.
Test-log.zip
Вс июн 23, 2019 20:53:55
Апну тему. Моя заготовка-долгострой:
