Re: Нужна помощь по СИТ "Интеграл"
Ср дек 07, 2011 11:33:11
Felim писал(а):А зачем нужен 14.10.2011.card ???
а вот ентот файлик на другой тип информаторов, который также у нас устанавливается, МЭМз называется) У него все в одном ентом файле зашито! и аудио инфа, и табло)
Felim писал(а):А как выбирается маршрут?
а маршрут в "Интеграл" записан в ini файлах)) Там все просто вручную редактиццо) На табло в панели управления в кабине выодится список ентих ini c одноименными именами маршрутов и соответствующими параметрами)
Ср дек 07, 2011 17:34:20
Нет Эм алгоритм включения каковой в смысле просто ?
интересно там много маршрутов ))) какой и как выбираеться )))
фрагмент кода:
Код:
a/v Maskowskq
002, бІАs,d/s Uru‡‡a-2
б±Иs$  d/s Z©leny Lug-7
003)
a/v видать начало списка d/s -какой то разделитель ....
просто логично предположить что под каждый маршрут и объявление должен быть свой hex код а здесь видать орентация идёт кодовая .... по 3м числам в примере это 002 и 003....
ну там есть файл route там маршруты прописаны а в иниках прописаны сами маршруты )))) я всмысле выбор чтоб проигрывать , и вообще что из себя представляет пульт управления?
Что на вашем языке означает  "blпАы е¶АsSLU’BOVY i" вроде Служебный но на беларусском как должно быть написано подскажите))))
<unit015> "Сл. Спортшкола" { c 900, p 024, v "\mp3\521.MP3", d 015, c 952, d 000, n 016}
означает строка 15 "название строки" (что говорят до остановки(внизу файла), хз чо увеличиваеться хз как(возможно пауза ), проиграть файл, (хз чо), фраза под номером 952(в низу файла), хз чо, следущая строка ) возможно d это пауза тогда p незнаю шо в хеh коде сам чорт ногу свернёт
а я кажись всё понял всё понял Хих ^_^ помойму всё просто и не в какие hex лездь не надо седня побалуюсь скину файлики в архиве проверите ))) должно будет говорить радиокот и писать радиокот )))
а не с этого ли вы форума ?
http://forum.esmasoft.com/viewtopic.php ... c&start=25
Ср дек 07, 2011 18:44:32
Felim писал(а):a/v видать начало списка d/s -какой то разделитель ....
Насмешили. a/v - это "автовокзал", d/s - "диспетчерская станция".
Felim писал(а):вроде Служебный но на беларусском как должно быть написано подскажите
Службовы.
Чт дек 08, 2011 01:43:33
Felim писал(а):а не с этого ли вы форума ?
, да)) именно с него)) пытаюсь клянчить, но не дают, заразы прогу))
Чт дек 08, 2011 13:44:53
Повисла тема, кажись((
Чт дек 08, 2011 13:49:55
Да не повисла, просто некогда сосредоточится..
Надо просто на листочек в клеточку расписать побитово твой HEX и определить места, где какие надписи в нём лежат..
Чт дек 08, 2011 15:30:24
Еще денёк ) ну не понимаю я как длину строки записать и при записи числа в 4 тетрады что это значит....
Чт дек 08, 2011 15:31:43
Felim писал(а):при записи числа в 4 тетрады что это значит
А ты где это взял?
Чт дек 08, 2011 20:02:24
А ты где это взял?
Ну чтож выложу свою задумку
вот фрагмент файла выбора маршрута
Код:
<type78> "ТЭСТ ТАБЛО " {route010.ini}
<type01> "Маршрут 1" {1.ini}
<type02> "Маршрут 2" {2.ini}
<type03> " 2 У Парк" {2P.ini}
<type38> "1 У Парк " {1P.ini}
Вот фрагмент маршрутного файла
Код:
<unit000> "Загрузка данных на табло" {l 024 024, n 001}
<unit001> "Маршрут 24 Прямой ->" {l 024 024, d 000, n 004}
<unit002> "Маршрут 24 Обратный ->" {l 024 178, d 000, n 053}
<unit003> "------Прямой----------" { d 000, n 004 }
<unit004> "Пераходная" { c 902,  p 084, v "\mp3\403.MP3", d 000, n 005}
<unit005> "Сл. Халмагорская" { c 900,  p 114, v "\mp3\590.MP3", d 015, e, v "\mp3\ROL1.mp3",  d 000, n 006}
из которого непонятно что означает загрузка данных на табло??? зачем может данные сами преобразуются создается свой hex файл и потом он читается....
расшифровываем код
"с XXX" означает вставить unitXXX
"p XXX" означает показать строку из файла route.txt XXX
"v xxxxxx" воспроизвести
"d xxx" вероятно пауза или фиг знает
"e" и "w" - еще не разобрался
"n ххх" переход к строке с номером ххх
поэтому для вашей цели скорее всего хватит поправить файлы route.txt и (или) Panel1.txt но еще пробую :) :) :)
Мне непонятна запись наподобие : l 024 024 и
<unit950> "Бегущая-1 блок" {r 002 058 061 000}
<unit951> "Бегущая-2 блок" {r 002 010 012 000}
<unit952> "Бегущая-3 блок" {r 002 014 019 000}
<unit953> "Бегущая-4 блок" {r 002 021 023 000}
ну уж их параметры увы еще не взял
<unit954> "Бегущая-5 блок" {r 002 029 030 000}
Чт дек 08, 2011 23:47:17
Felim писал(а):из которого непонятно что означает загрузка данных на табло??? зачем может данные сами преобразуются создается свой hex файл и потом он читается....
Вот данные из файла ini каким-то макаром передаются на обработку трем файлам hex. для трех табло, соответсвенно. На пульте выбираешь маршрут (одноименный файл ini задействуется) из ентого файла ini берутся данные для отображения на пульте и в салоне, а также, для загрузки данных о воспроизводимых аудио-файлах. А потом, дается сигнал на хексы для отображения маршрута уже на табло...
Блин, сам уже попутался
Пт дек 09, 2011 06:21:05
и все равно попробуйте отредактировать route.txt авось прокатит)
Пт дек 09, 2011 10:39:02
Felim писал(а):и все равно попробуйте отредактировать route.txt авось прокатит)
Объясню. Файл route.txt предназначен для отображения текущей остановки, при ее объявлении, на салонном табло.
Пт дек 09, 2011 16:20:01
Эх плохо вы искали )))) я нашел программу которую вы просили ну сначало мне скинули руководство пользования по вашей сит) а по ней я нашел прогу но к сожалению на украинском )))) и вы правы все зашито в hex а с route дается только код для отображения строк )))) и это route txt это строки бегущих строк а panelX это для блинкерных табло )))) Во как) Кому если чего скинуть то в личку ибо правда всёж недоступная информация ) но Гугл рулит)))
Вс дек 11, 2011 15:15:41
Felim писал(а):Эх плохо вы искали )))) я нашел программу которую вы просили ну сначало мне скинули руководство пользования по вашей сит) а по ней я нашел прогу но к сожалению на украинском )))) и вы правы все зашито в hex а с route дается только код для отображения строк )))) и это route txt это строки бегущих строк а panelX это для блинкерных табло )))) Во как) Кому если чего скинуть то в личку ибо правда всёж недоступная информация ) но Гугл рулит)))
Дружище, очень помог) С должным, могу сказать, что вопрос разрешился общими усилиями) Всем спасибо за помощь) Тему можно считать закрытой))
Вт мар 13, 2012 22:32:49
Все бы хорошо) но вотьт хорошо бы всет-ки на МЭМЗу найти прогу)) искал, не нашел, жалько...
Пт янв 18, 2013 14:11:48
Зачем вам в микрокоде разбираться если есть программа "Генератор маршрутов", которая все создаст в нужном формате, должна была быть в комплекте с устройством. Но хексы она не редактирует. Хексы редактируются сторонней прогой GBuse, имеется в инете в открытом доступе. Микрокод использовали для чего-то уникального, например, поздравительная программа какая-то или экскурсионный тур. Вообще они там ничего не скрывают, могли бы им(разработчикам) позвонить.
П.С. я был разработчиком части ПО для этого сита, правда я 6 лет уже там не работаю, но что-то помню ) Будут вопросы пишите, и лучше копию в лс чтобы уведомление на почту пришло.
Пн дек 02, 2019 16:14:09
Нарыл полное содержимое заводской флешки. Ну главный инженер в депо включил голову и пару флешек (из 20 комплектов) похерил в своём сейфе. Кок как уломал его на посмотреть содержимое. "Случайно" скинул себе на комп :music: :music: :music:
https://docviewer.yandex.ru/view/100061 ... NDQyIn0%3D
