Счётчик витков
Вт фев 14, 2012 21:01:02
Ищу схему счётчика витков для намоточного станка, на микроконтроллере. Он способен считать от 0 до 9999 оборотов с релейным выходом ,при полученном множестве остановка намотки?
Pert
Re: Счётчик витков
Вт фев 14, 2012 21:08:11
1)ИМХО, Вам в ветку о микроконтроллерах
2)Почти любой МК способен отсчитать и намного большее количество импульсов
3)Схема с микроконтроллером будет предельно проста как и прошивка. Вопрос в том есть ли у Вас программатор и под какой тип микроконтроллера?
4)Или все таки хотите собрать на дискретной логике?
Re: Счётчик витков
Ср фев 15, 2012 09:53:31
Первая статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/13/
Вторая статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/115/
Третья статья: http://www.radiokot.ru/lab/controller/14/
В разделе статьи есть темы по этим статьям.. читайте..
Re: Счётчик витков
Ср фев 15, 2012 16:01:49
Можно без всяких микроконтроллеров.
Находим на антресолях или на барахолке за копейки старый микрокалькулятор со светодиодными индикаторами. От знака - ( минус ) отводим 2 проводка в свою отключающую схему. Параллельно клавише = ( равно ) подпаиваеим тоже два проводка, к ним подводим сигнал от датчика оборотов. Все.
Набираем NNNN - 1 и включаем станок. При каждом обороте будет имитироваться нажатие = , число декрементируеися, когда дойдет до минуса - есть сигнал на отключение.
Дешево и сердито.
Придумал не я, а журнал "Радио".
Re: Счётчик витков
Ср фев 15, 2012 16:15:57
Один недостаток.
У старых калькуляторов маленькая скорость ввода.
Если только вручную мотать.
Re: Счётчик витков
Ср фев 15, 2012 19:32:35
Добрый день,
спасибо за предложения, моя идея , контроллер может быть любой PIC16F628, ATTINY 2313, ATmega8, LED дисплей с общим анодом
-с процессором легко производить,строительство переменное
-Реверс счета (плюс, минус)
-счетчику можно установить коэффициент деления входящих импульсов 0-99.
-3 предустановки памяти
- максимум 4 кнопки настройки
-При отключении питания данные сохраняются энергонезависимой памяти МК.
Извиняюсь за ошибки, я иностранец
Pert
Re: Счётчик витков
Чт фев 16, 2012 20:04:25
Я такой собрал Счётчик проще не бывает
http://www.youtube.com/watch?v=fc1LNXEtJ3k на макетке
http://www.youtube.com/watch?v=AwHwacBPKIo уже на плате
Выключение питания не влияет на отсчитанное число
считает вперёд и назад
Re: Счётчик витков
Чт фев 16, 2012 22:16:18
Это хорошая работа,
но мне нужно релейный выход,что бы намотка сама остановилась, когда множество. ручной старт - автоматически стоп.
pert
Re: Счётчик витков
Чт фев 16, 2012 22:40:48
тогда ещё и датчик обрыва тебе понадобится.
Re: Счётчик витков
Вс фев 19, 2012 14:45:59
Да, я использую оптические датчики.
Re: Счётчик витков
Ср фев 22, 2012 16:47:47
pert писал(а):............ мне нужно релейный выход,что бы намотка сама остановилась, когда множество. ..............
Этот http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=61263 остановит управляющее устройство по назначеному количеству витков.
Re: Счётчик витков
Ср фев 22, 2012 22:01:56
Здравствуйте
на этот проект я получил ссылку ранее , это функционально, хорошая работа, но мне просто нужно один счетчик с LED индикатором, который был считан с нескольких метров.
спасибо pert
Re: Счётчик витков
Чт авг 01, 2019 17:18:10
У китайцев есть такие счетчики, крепятся на палец предназначены для счета стежков для вязания вроде, так же для складских работников и т д. цена совсем копеечная, компактный, простой. Понадобиться только геркон прицепить и счетчик витков готов.
Mini-Digit-LCD-Electronic-Digital-Golf-Finger-Hand-Held-Tally-Row-Counter-High-Quality.jpg
Re: Счётчик витков
Чт авг 01, 2019 18:18:49
1. геркон дребезжит.
2. 7 лет прошло???
