Ищу назначение кнопки/сигнала "Таймер" в КА1035ХЛ1
Пт мар 29, 2013 10:25:03
Ищу назначение кнопки "Таймер" в КА1035ХЛ1. В схемах, которые гуляют в интернете про эту функцию вообще ничего не написано.
Хотелось бы прочитать подробную документацию к ней.
Re: Ищу назначение кнопки/сигнала "Таймер" в КА1035ХЛ1
Пт мар 29, 2013 16:26:55
видимо-переводит часы в режим таймера....с документацией действительно хило.... :(
Вт апр 02, 2013 15:16:36
Maykill писал(а):видимо-переводит часы в режим таймера....с документацией действительно хило.... :(
Ну это понятно, что переводят. Но там еще куча нюансов, и не все понятны.
Вс май 05, 2013 16:24:13
Вот. С распаянными двумя таймерами.
Сб ноя 10, 2018 18:48:25
Изображение потерялось, а вопрос остался. Достались сегодня часы на 1035ХЛ1, естественно, кроме будильника, ничего не распаяно. Смотрел у Нефёдова - ничего вообще не совпадает. Как тут подключить кнопки?
Сб ноя 10, 2018 18:54:44
Выв. 14, 15 и 17, кнопки (соответственно Мин. Час. и Буд.) на плюс питания (выв.24). Выв.13 коррекция.
Сб ноя 10, 2018 21:19:09
Эти и так знаю, но в сети не раз видел, что у этого чипа есть ещё и таймер. Кроме того, есть свободная нога 16, которая ведёт себя явно как кнопочный вход, но работает строго так же, как и нога 17.
Добавлено after 59 seconds:
Кстати, а что тут должен делать вывод 13? Кнопка коррекции в моих часах просто сбрасывает всё в ноль (в том числе и регистр будильника). Это правильно?
Сб ноя 10, 2018 21:44:32
нет это задумано при 1пуске потом оно не длжно юзаться а додно держаьб питпо батареей бэкапу
Сб ноя 10, 2018 21:47:56
Ага, значит таки это кнопка общего сброса, как и на 1016ХЛ1. Только тут она на самом виду торчит...
Сб ноя 10, 2018 22:02:55
watchmaker писал(а):Кнопка коррекции в моих часах просто сбрасывает всё в ноль (в том числе и регистр будильника). Это правильно?
Если на выв.11 высокий уровень то да. Если выв.11 оставить в воздухе, то:
1) в режиме текущего времени - обнуляет секуды (коррекция)
2) в режиме будильника - подача звукового сигнала
3) в режиме таймеров - пуск/останов
watchmaker писал(а):у этого чипа есть ещё и таймер.
Верно, выв.16 включает таймер 1 (до 24ч.), а одновременное нажатие кнопок на выв.17 и 16 включает таймер 2 (до 24мин.)
Сб ноя 10, 2018 22:11:03
хдеи зачем нарот эти древние заказные чипы масочники на базе бмк находите? их; делали партиями под номерной запаз пя парти обычно неболшие ну и докоф поэтому найти трудно
Вс ноя 11, 2018 01:07:18
Кратковременным нажатием или постоянным уровнем сигнала?
Вс ноя 11, 2018 12:13:29
А в чём проблема их наискать?
У меня тоже такие есть, вот, стоят, работают.
Кстати, 1035 гораздо лучше 1016. В том плане что скважность опроса у 1035 - шире. Следовательно, яркость индикатора при том же анодном - выше.
А 1016 - вообще уродство, на мой взгляд.
Напряжение накала вновь приобретённого индикатора я понизил до четырёх вольт, ориетируясь на силу тока из справочного листка.
Шесть лет - яркость не уменьшилась.
К сожалению, изображение с данными, о котором писал watchmaker, у меня не сохранилось. Я даже не помню источник.
Но как можно видеть по моим часам, кнопки сигнала и будильника - переключатели с фиксацией.
Вс ноя 11, 2018 14:01:05
Дока к КА1035ХЛ1
http://www.leningrad.su/calc/docs/ka103 ... rad_su.rar
Вс ноя 11, 2018 18:04:34
Да, 1:4 вместо 1:10.
Свечение нити в темноте видно? Если нет - ток надо немного повысить.
Вс ноя 11, 2018 18:11:35
надо мерить температуры нити накалп мпектротермрографом
Вс ноя 11, 2018 19:02:30
Дока к КА1035ХЛ1
Огромное спасибо! Подцепил 11 вывод на отдельную кнопку (там одна кнопка не задействована вообще), теперь общий сброс делается нажатием двух кнопок вместе, что намного безопаснее. А вот с режимами буду думать - или ставить четырёхпозиционный переключатель, или счётчик на 2 бита на какую-либо другую кнопку.
Кстати, есть ли в 561 (или современной 4000) серии простейший 4-разрядный двоичный асинхронный счётчик? Смотрю по спискам в сети - вижу только семиразрядный 4024, неужели нет ничего проще?
Чт ноя 15, 2018 06:46:20
Sergei Frolov, здравствуйте, спасибо за ваш сайт-музей вычислительной и часовой техники! Я его помню.
И спасибо за справочные листки по 1035. По этому контроллеру вообще мало документации, и она (что греха таить) мутноватая...
watchmaker писал(а):Свечение нити в темноте видно? Если нет - ток надо немного повысить.
Да, вы правы. Малиновое свечение видно только в очень полной темноте.
Ток можно немного повысить, иначе произойдёт "отравление" катода. "Всё в меру".
Кстати, 100-комную подтяжку в этих часах я тоже убрал. Она просто "задушала" яркость.
Но мне кажется это не проблема, потому-что новые индикаторы у нас можно купить за $3...5, а яркость за 7 лет не изменилась.
Чт ноя 15, 2018 16:57:45
Итак, переделал я таки эти часы...
RC цепочка на счётном входе нужна, чтобы не было дребезга. Можно сделать более "правильным" способом, но это потребует большего количества деталей. В качестве кнопки режима использована большая круглая кнопка установки будильника, в качестве кнопки возврата - кнопка вызова мелодии, которая в этой модификации не нужна.
Порядок режимов: основной, будильник, таймер 24 часа, таймер 24 минуты.
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
Сколько времени должен работать сигнал таймера в этом чипе?
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Баг или фишка? Если войти в режим таймера (любого) и нажать "возврат", сигнал будильника срабатывать не будет. Чтобы он сработал, надо войти в режим установки будильника и нажать "возврат", не входя в таймер.
Чт ноя 15, 2018 16:59:53
Я бы зашунтировал кнопку возврата конденсатором 47нФ., а резистор на входе Reset диодом 1N4148 анодом на землю, для исключения случайных состояний счётчика при подаче/перебоях питания. :wink:
