Чт ноя 15, 2018 17:34:14
Я бы зашунтировал кнопку возврата конденсатором 47нФ.,
В принципе можно.
для исключения случайных состояний счётчика при подаче/перебоях питания.
В часах стоит бэкапная батарейка, которая питает всю логику, в том числе и этот счётчик, соответственно это не особо нужно.
Чт ноя 15, 2018 18:28:53
В таком случае и шунтирование конденсатором кнопки теряет смысл, ибо вместе с резистором они являлись бы ни чем иным, как цепью первоначального сброса счётчика. Назначение диода было в обеспечении быстрого приведения цепочки сброса в готовность при кратковременных перебоях с питанием.
Чт ноя 15, 2018 19:18:58
Конденсатор стоит на счётном входе для предотвращения дребезга, на входе сброса его нет.
Чт ноя 15, 2018 19:25:05
Я про кнопку "возврат" на входе Reset счётчика.
Чт ноя 15, 2018 21:05:39
1035 и 1016 вообще не любят дребезга по входам. ИК1901 в этом отношении почему-то "попроще".
Сб ноя 17, 2018 08:22:42
Как раз 1016 (равно как и ИК1901) как правило начхать на дребезг - этот чип опрашивает клавиатуру раз в секунду. А вот 1035 - да, может чудить. Но это не сравнить с асинхронным счётчиком, который считает весь мусор на его входе.
