Ср ноя 06, 2013 08:58:03
Ср ноя 06, 2013 12:46:30
UT5ULJ писал(а):...Но дело принцыпа руцями из рассыпухи ключики не могут обеспечить нормальную динамическую индикацию в обычных часах...
Ср ноя 06, 2013 16:22:51
Ср ноя 06, 2013 18:47:28
Ср ноя 06, 2013 19:23:59
UT5ULJ писал(а):Куда датчик подключать ?
Чт ноя 07, 2013 20:52:39
Чт ноя 07, 2013 21:19:18
UT5ULJ писал(а):поправьте прошивку если не трудно. Я лучше в плате управления поставлю 8 штук КТ361 и базовых резисторов к ним тоже 8 штук.
Чт ноя 07, 2013 21:33:49
Чт ноя 07, 2013 21:57:48
UT5ULJ писал(а):Часы по приведенной схеме в первом посту...
Чт ноя 07, 2013 22:39:00
Чт ноя 07, 2013 22:45:35
Soir писал(а):UT5ULJ писал(а):Часы по приведенной схеме в первом посту...
Но я уже устал давать Вам одни и те же советы по проверке, Вы их игнорируете...
Чт ноя 07, 2013 22:55:24
UT5ULJ писал(а):...Второй индикатор через ключи управления подключаю прямо на ноги МК..
UT5ULJ писал(а):...какие советы я проигнорировал...
Чт ноя 07, 2013 23:01:34
Чт ноя 07, 2013 23:21:50
UT5ULJ писал(а): По питанию +5 В на самой плате осцилограф показывает на шкале 0,5 В клетка одну неполную клетку.
Чт ноя 07, 2013 23:29:33
Пт ноя 08, 2013 02:38:40
Пт ноя 08, 2013 14:08:04
Нужно было бы луженкой прокинуть по краю платы и от края к точкам паяться.
Пт ноя 08, 2013 19:15:59
Сб ноя 09, 2013 16:06:31
UT5ULJ писал(а):электронные часы с динамическим индикатором работают на паре тройке килогерц я так понимаю. Поэтому фокусы ВЧ техники тут здается мне совсем не живут...
