Вт дек 19, 2006 16:22:35
Вт дек 19, 2006 16:59:11
Ср дек 20, 2006 20:50:15
Ср дек 20, 2006 21:31:05
Так как ты собираешься использовать своё устройство в промышленных целях, то в России на этот счёт имеются ГОСТы ЭМС- "Совместимость технических средств электромагнитная". ГОСТ Р 51317.4.1-2000 - конкретно по испытаниям на помехоустойчивость.Tohey писал(а): Может ли МК сбоить от помех и как вообще определять уровень допустимых помех?
Чт дек 21, 2006 02:18:34
Так-же стоит следовать всем правилам при разводке платы под МК и реле
Чт дек 21, 2006 08:16:07
Tohey писал(а):Уже начал делать, буду управлять 4мя реле через оптопары.Так-же стоит следовать всем правилам при разводке платы под МК и реле
где про это можно читнуть?
Невтему: скока тока могут коммутировать самые мощные твердотелые реле?
Ср дек 27, 2006 11:08:37
Tohey писал(а):Вопрос больше практический. Стоит задача управлять автоматом на котором 3х фазный двигатель и пневмоклапаны. Всё это будет работать в каком то там цеху. И вот решил использовать МК и релюхи. Может ли МК сбоить от помех и как вообще определять уровень допустимых помех?
Ср дек 27, 2006 18:36:14
Anonymous писал(а): ИМХО, кварцевый генератор глючить начинает.
Пт янв 12, 2007 12:31:44
Tohey писал(а):Anonymous писал(а): ИМХО, кварцевый генератор глючить начинает.
Так что лучше внутренний генератор использовать?
Пт янв 12, 2007 13:06:35
Пт янв 12, 2007 13:37:11
