Чт июн 07, 2007 08:49:09
Здравствуйте.
Ищу схему, прошивку вольтметра Attiny26 + LED.
Задумал собрать в а\м вольтметр. Похоже на этой
связке должно получиться компактно. Поскольку
места под прибор на панели мало. Имею в наличии
TOT-3361AG-1N динамической индикации с общим
катодом. Может, кто подобное собирал?
Чт июн 07, 2007 11:29:01
Используйте ATmega8 - его VMLAB и PROTEUS поддерживают.
Пн сен 17, 2007 21:48:43
Поднимаю снова эту тему, может доброму коту,
имеющему эту прошивку
на глаза попадётся….
Вт сен 25, 2007 19:45:24
Как раз сегодня взялся за такой же вольтметр.
ATtiny26+3х разрядный светодиодный индикатор с общим катодом
Завтра-послезавтра закончу сборку и отладку и могу поделиться
Пт сен 28, 2007 22:51:30
mr.Kirill писал(а):Завтра-послезавтра закончу сборку и отладку и могу поделиться
Буду весьма признателен!
Сб сен 29, 2007 18:59:24
Все это уже есть и даже на этом сайте
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=20
единственное, что не на тини
и в инете до фига.
Сб сен 29, 2007 22:17:04
[b]zalvis[/b], спасибо конечно, но
[b] tych[/b] уже подобное предлагал….
tych писал(а):Используйте ATmega8 - его VMLAB и PROTEUS поддерживают.
но очень хотелось подобное ….
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0050
т.к. к таким индикаторов и «тинькам» доступ есть (по работе «откатить» можно)
Вс сен 30, 2007 10:12:20
У них и просто вольтметр есть. Я брал у них наборы. Нормально работают. Чего ещё изобретать?
Вс ноя 06, 2011 17:39:19
Здравствуйте! Есть новый МК ATtiny 26l-8PU и индикатор MT-30361.Хочу собрать вольтметр для блока питания, схема есть,но нет прошивки( У кого есть пожалуйста, поделитесь.Заранее спасибо.
Вс ноя 06, 2011 19:17:47
А какая именно прошивка? Там их аж шесть
Вс ноя 06, 2011 22:26:26
Учтите, хоть это и моя разработка(делал для БП), но для автомобиля в схему надо добавить фильтр от помех.
Пт ноя 11, 2011 18:53:58
А каким простым программатором и какой программой прошить ATtiny26l-8pu?
Пт ноя 11, 2011 20:37:37
smokkker писал(а):Здравствуйте.
А почему именно на LED, при большом солнечном освещении всё равно будет видно плохо можно сделать на LCD у него большая контрастность, идею можно взять здесь
http://monitor.net.ru/forum/topic274597-96.html сделано на Tiny13. Сообщение 22-08-2011 01:22 от уважаемого 'eufs'
Сб ноя 12, 2011 15:37:39
Так все-таки каким простым программатором и какой программой прошить ATtiny26l-8pu?
Сб ноя 12, 2011 19:23:41
Простой программатор - STK-200, программа - PonyProg. На этом сайте есть статья, в которой
все разжевано, поищите.
Вс апр 29, 2012 21:07:16
А можно ли прошить пятью проводками ATtiny26?
Пн апр 30, 2012 12:33:21
Так там МК тоже прошивать надо.А на ноуте нет ни COM,ни LPT порта.
