Сб май 26, 2012 13:22:34
#include <tiny26.h>
void main(void)
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
DDRB=0x00;
PORTB=0x00;
while (1)
Сб май 26, 2012 21:42:44
Сб май 26, 2012 21:56:31
Pika4u писал(а):Интересно...Вы ставите все пины порта А и В на вход, а сами пытаетесь ими дрыгать.
Сб май 26, 2012 23:09:05
Вс май 27, 2012 08:55:17
Вс май 27, 2012 09:48:41
Если нога на вход, но в PORT записать "1", то на входе включается внутренний pull-up, который тянет вход к питанию.miXOnIN писал(а):2. ну тк правильно, если на ВХОД вставлю значит напряжение никак выходного не может идти как я понимаю
Вс май 27, 2012 11:44:14
Вс май 27, 2012 12:24:17
Вс май 27, 2012 13:40:45
Вс май 27, 2012 15:10:07
Pika4u писал(а):Вам уже ответили-вы выставили пины на вход и не притянули вход на питание. Вот и получили глюки
avreal писал(а):Та не, если аж светодиоды светятся, то это не утечка.
Но если DDRA = 0; PORTA = 0; а они светятся, то на расстоянии никто не поможет. Причин может быть куча, от подмыканий с плохим контактом на плате до того, что по ошибке шьётся не этот hex, а какой-то другой или программа вообще не шьётся, остается старая.
