Вс окт 09, 2016 12:33:09
Пн окт 10, 2016 01:13:59
Пн окт 10, 2016 08:30:50
Rtmip писал(а):OCD --> OCD
Rtmip писал(а):RST --> DTR ...тут под вопросом... как правило, через конденсатор 100n.
Пн окт 10, 2016 09:10:46
Пн окт 10, 2016 09:18:09
Rtmip писал(а):Конденсатор между выводами, смысл в том, чтобы выдать импульс низкого уровня.
Rtmip писал(а):Но это все будет зависеть от софта, которым будете рулить с компа, если поставить от "максима", то разбираться надо подробно...
Rtmip писал(а):Не забудьте, что питание 3,3 В...
Пн окт 10, 2016 09:25:11
Пн окт 10, 2016 18:37:26
Вт окт 11, 2016 02:14:29
LD1117-3.3 например или что посовременнее...Ellissar писал(а):для получения 3.3В от USB необходимо будет поставить стабилизатор? Какой лучше поставить?
Пин VCCIO у FT232RL отключите от +5V и подключите к 3V3OUT или к LD1117-3.3, иначе модему "жарко" будет...Ellissar писал(а):1. Всё ли у меня правильно вышло?
Это внешние фильтры ФНЧ(R3, C3) на 10 КГц и ФВЧ(R2, C2) на 480 Гц.Ellissar писал(а):Мне непонятно что за схема собирается на выводах FSK_IN и FSK_OUT
Переключатель это может быть mosfet, например. Подробнее смотрите схемы по ссылкам, что я приводил ранее.Ellissar писал(а):2. Как я понял на FSK_OUT какой-то переключатель, но какие устройства там можно применить?
3. Какой трансформатор применять?
4. Откуда брать странное напряжение 1,235В?
Вт окт 11, 2016 08:17:37
Rtmip писал(а):Вы бы собрали минимальную схему для начала, посмотреть, как оно работает
Вт окт 11, 2016 09:25:48
Вт окт 11, 2016 09:54:14
Rtmip писал(а):Вот остальное сложнее, но вам на месте виднее.
Rtmip писал(а):Сначала все взвесьте, а потом уж за покупку принимайтесь
Ср окт 12, 2016 08:10:29
Ср окт 12, 2016 11:49:04
Чт окт 13, 2016 13:20:40
Чт окт 13, 2016 18:35:53
Вт окт 18, 2016 09:00:57
Вт окт 18, 2016 13:48:05
Вт окт 18, 2016 14:44:25
Пт окт 21, 2016 05:46:29
Сб ноя 26, 2016 14:31:26
