Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вт янв 03, 2017 10:09:39
Даже не знаю как гуглить...
Вопрос такой:
Как обозначать на схеме платы просто площадку для подпайки проводка к другим узлам устройства (без разъема тобишь)?
И как это в перечне отразится?
Вт янв 03, 2017 10:27:08
на схеме платы
Уточните, на схеме электрической принципиальной изделия?
Можно просто поставить точку и выходящую стрелочку с буквой и/или надписью "к плате контроллера" например.
Только потом не забудьте на плате контроллера поставить точку с входящей стрелочкой и той же буквой и надписью "от платы индикации" например.
Вт янв 03, 2017 10:31:20
Два варианта: либо точка, как неразъёмное соединение, либо окружность, как соединение разборное
На картинке это первый либо второй варианты...
Естетственно, рядом должно быть обозначение наименования контакта/цепи.
Вт янв 03, 2017 11:03:10
Это Э3.
Благодарен за столь скорый и ясный ответ) Очень благодарен.
Добавлено after 53 seconds:
ААА, а в ПЭ3 не надо отражать это? Позиционного обозначения не надо?
Вт янв 03, 2017 11:19:25
Так позиции нет, значит и обозначать нечего...
Вт янв 03, 2017 11:47:42
Почему нет позиции? Позиция как раз есть. Контакт номер такой-то. Иначе сборщики вас лесом за ними пошлют
Последний раз редактировалось
Slabovik Вт янв 03, 2017 11:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 03, 2017 11:47:54
Тогда позволю по надоедать....
Если теперь эта плата входит в блок, то как обозначить эту контактную площадки на Э3 блока?
Вт янв 03, 2017 11:51:15
[блок].[контакт], [блок].[колодка].[контакт]
[блок]-[контакт], [блок]-[колодка]-[контакт]
p.s. "ЭЗ" не расшифровал...
Вт янв 03, 2017 11:57:18
Схема электрическая принципиальная.
А за ответ четка))
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Как площадку под сенсорный контакт обозначать?
Все рисуют по разному, а как быть? Какую букву?
Вт янв 03, 2017 12:09:33
Вот уж не знаю. В ГОСТах про сенсорные контакты что-то не припомню инфы. Да и сами контакты хоть и сенсорные, но могут отличаться принципом работы, кто на электрическое напряжение реагирует, кто на проводимость, кто на ёмкость, потому, видимо, и УГО для них делают немного разные.
Вт янв 03, 2017 12:48:22
В принципе сенсорный контакт вполне тянет на датчик.
Ну а датчики в ГОСТе есть.
Вт янв 03, 2017 19:37:58
terio007 писал(а):сенсорный контакт вполне тянет на датчик.
Вот только именно сенсорного датчика в ГОСТе нет. Поэтому, ИМХО, стоит использовать позиционное обозначение "В", общее для всех датчиков.
В ПЭ3 и ВП его не вносить, а на Э3 в примечаниях указать, что датчик В1 реализуется в виде контактной площадки на печатной плате.
Если *.pcb разрабатывает другой инженер, тогда разработчик Э3 должен написать ТЗ на ПП, в котором и изложить все особенности (размеры контактной площадки, вид заливки и т.д.)
А УГО такого датчика - просто в свободной форме либо эллипс, либо прямоугольник, можно со скругленными краями. Про позиционное обозначение выше написал.
Ср янв 04, 2017 17:29:27
Возвращаясь просто к выводам от плаыт без разъема. Я в Э3 на плату их нарисовал просто стрелкой с точкой и адресом.
Адекватно ли мое УГО на плату? Справа не разъем а именно точки выхода проводами
Ср янв 04, 2017 17:31:43
На картинке справа именно разъём (колодка), аналогичный разъёму слева, а не монтажные точки (провода). См. ответы выше...
Ср янв 04, 2017 17:42:42
хм.
хм.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:Принципиалка на саму плату вот так сделал
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:Товарищ Slabovik поясните пожалуйста, если не сильно сложно. Как на УГО платы обозначить выводы без разъема?
Ср янв 04, 2017 17:43:54
Вот внизу монтажные точки. Вверху слева гнездо штыревого разъёма. Здесь нормально.
Ср янв 04, 2017 17:48:45
Благодарен, с рад, что чисто все.
А как быть с УГО на плату (чтобы схему Э3 для узла изображать)?
Ср янв 04, 2017 17:52:53
rahmaevao писал(а):Принципиалка на саму плату вот так сделал
А где резисторы в обвязке MOSFET'ов?
Ср янв 04, 2017 17:53:52
Alkul писал(а):rahmaevao писал(а):Принципиалка на саму плату вот так сделал
А где резисторы в об вязке MOSFET'ов?
Нагрузка 300 мА сама по себе.
А эти держат выше 1 А.
Ср янв 04, 2017 17:56:24
"Вывод" - нет понятия. Есть гнездо, штырь, контакт, разъём... Если соединение будет выполняться проводами под пайку, то на плате контакт. Если там даже штырь под пайку - это всё-равно контакт. В САПР по-любому это будет отдельный элемент с нужными свойствами (пин с дыркой, площадка или что-то ещё), который в итоге проектировщик платы будет размещать уже в нужном месте.
