Чт мар 16, 2017 17:23:51
mickbell писал(а): Может быть, кто-то подскажет? ВНИМАНИЕ! Прошу помощь клуба в этом вопросе.
Сб мар 18, 2017 04:39:58
Вс мар 19, 2017 04:35:20
Вс мар 19, 2017 15:38:56
Во всяком случае, вникнуть в это стоит. Уже видно, что с ШИМом я не ошибся.lbvfy523 писал(а):Оно?
1. Компаратор DA1 (который, к слову, лучше заменить чем-то буржуйским, к примеру, https://www.chipdip.ru/product/lm2903p), имеет только один вывод питания на оба элемента, так что один блокировочный конденсатор (C10) ставить будет просто некуда. Понимаете, что DA1.1 и DA1.2 - это два элемента одной микросхемы?lbvfy523 писал(а):замечания и улучшения приветствуются.
Вс мар 19, 2017 16:11:10
mickbell писал(а):1. Компаратор DA1 (который, к слову, лучше заменить чем-то буржуйским, к примеру, https://www.chipdip.ru/product/lm2903p), имеет только один вывод питания на оба элемента, так что один блокировочный конденсатор (C10) ставить будет просто некуда. Понимаете, что DA1.1 и DA1.2 - это два элемента одной микросхемы?
2. Для подключения к ардуине, может быть, поставить не клеммник, а что попроще? Например, папу IDC10M на плату и IDC10F на плоский шлейф https://www.chipdip.ru/product/ds1057-10-30? Как соединять шлейф с ардуиной с другой стороны, я не знаю, за неимением оной.
Вс мар 19, 2017 17:40:11
Главное, чтобы они, ноги эти, там были в нужном количестве. Есть ли нужное количество в некоей ардуине - это я не скажу, поскольку с оными изделиями дела не имею. У нас на работе вообще иметь дело с ардуиной как аппаратно-программным комплексом электронщикам западло, зашкварятся. Только с железом - это допускается, но я как-то обхожусь. Да и вообще пользуюсь атмеловскими изделиями только при необходимости, основную работу делаю на STM32. Кстати, рекомендую: у этого производителя (ST Microelectronics) правильная ценовая политика. Сами микросхемы недороги, оценочные платы (общее название: DISCOVERY) тоже недороги, на них можно и изделия делать. В китайпосылторге (аликстресс, ебэй) есть дешёвые платки с распаянным МК, к примеру, такая: http://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-TE435-/272283008473?hash=item3f6554fdd9:g:GTAAAOSwMNxXazXE. Нет желания присмотреться? (Именно эта плата не подойдёт, ног маловато.)lbvfy523 писал(а):ПС: Я начинаю сомневаться, что АРДУИНА потянет управление этим движком. 6 пинов на фазу (4 управляющих, 2 следящих). Итого 6 пинов * 6 фаз = 36 пинов! Ардуине совсем не сладко придётся!
Или я опять "бздю"?
Вс мар 19, 2017 18:16:26
Вс мар 19, 2017 19:16:53
Я это всё знаю и понимаю. Поэтому и пытаюсь в меру сил и свободного времени помочь, хотя, как я уже говорил, не очень верю в успех этой, хмм, авантюры. Надо заметить, что я за Вас болею, хочу, чтобы ШД закрутился.lbvfy523 писал(а):mickbell, для меня ВСЁ то, о чём Вы пишите - дикий лес! Ну не заточены у меня руки под паяльник! Просто я попал сейчас в такую ситуацию, что вынужден этим заниматься. Ну и если честно-амбиция заела, смогу или не смогу. Я понимаю, без посторонней помощи НЕ СМОГУ (или очень долго буду к этому идти). Поэтому и обратился на этот форум, начал юзать ДЕЛЬТУ, собирать информацию ... ПОНЯЛ что такое datasheet (и, даже, научился правильно его писать ).....
Приветствую любые дельные предложения для решения проблемы по запуску движка ШД-5 на современной элементной базе. Коммерческой выгоды от этого не планирую. Просто эти движки у меня УЖЕ ЕСТЬ, и конструктив станка разрабатывался под них. Думал докуплю в поднебесной драйвера и начну играться, а оно вон как получилось . Но как говорится: "Взялся за гуж, не говори что не дюж".
Много их по разным причинам. Главным образом, по причине разных требований в разных случаях применения. Где-то нужно усилить сигнал с большой точностью, где-то - очень быстро меняющийся, высокочастотный. Где-то нужно просто сравнить два напряжения между собой: которое больше? Это - как раз наш случай. Тут-то и применяем компаратор, который по сути тот же операционный усилитель, но деталями всё же отличается - именно для того, чтобы он лучше выполнял свою работу сравнивать два напряжения.lbvfy523 писал(а):ПС: Переделываю УГО микросхемы (по ГОСТу), начал вникать и волосы зашевелились - как же их много этих "усилителей", "компараторов" и т.д. И встал вопрос: "Мой то какой?"
Вс мар 19, 2017 19:21:44
mickbell писал(а):хотя, как я уже говорил, не очень верю в успех этой, хмм, авантюры.
Вс мар 19, 2017 19:28:32
В отсутствии опыта программирования и наладки не самого простого устройства. Я, конечно, расскажу, как это делается. Но всё равно... чтобы воспринять кучу информации, надо иметь очень сильную мотивировку. Вы сами сказали, что страстью к радиолюбительству не страдаете, а это был бы довольно мощный стимул. Ваш стимул - сделать полезное устройство - я склонен считать недостаточно сильным.lbvfy523 писал(а):mickbell писал(а):хотя, как я уже говорил, не очень верю в успех этой, хмм, авантюры.
Тут причина в моей квалификации? Или в принципиальной схеме?
Вс мар 19, 2017 19:38:13
Вс мар 19, 2017 19:52:29
Печально, что Вы это так воспринимаете. Я, конечно, спровоцировал, но ведь я всего лишь поделился сомнениями. Давайте двигаться прямолинейно и равномерно, без разбродов и шатаний. В конце концов, чем мы рискуем? Вы - сравнительно небольшой суммой, которую всё же придётся изъять из семейного бюджета. Я - совсем ничем.lbvfy523 писал(а):mickbell, Вы только что мне "серпом по яйцам" . Неужели всё так сложно? Программирование конечно сложно, но вроде как у меня есть к кому обратиться.
И уж на крайний случай - кому-то будет уже легче (всё-же не сначала начинать)
Вс мар 19, 2017 23:23:16
Пн мар 20, 2017 09:15:12
Есть, как не быть... Как всегда: источники помех держать подальше от чувствительных цепей. Это общее правило. Остальное конкретизируется по ходу.lbvfy523 писал(а):Вопрос: Есть ли какие правила расстановки компонентов на плате? Что почитать в этом плане?
Сб мар 25, 2017 10:43:34
Пн мар 27, 2017 13:42:39
Вс апр 09, 2017 17:33:26
Пн апр 10, 2017 07:37:54
Пт апр 21, 2017 16:47:25
Сб апр 22, 2017 13:49:20
