Вс апр 16, 2017 20:40:50
Вс апр 16, 2017 23:53:21
Пн апр 17, 2017 09:36:41
vlasovzloy писал(а):насколько помню там фазовая модуляция одной частотой 4,43 мгц (в секам две частоты). потом уже в телеке усилитель ограничитель- детектор и уже с него подмешивается в выходной Y-B Y-R
Пн апр 17, 2017 12:19:44
Пн апр 17, 2017 12:37:52
Пн апр 17, 2017 16:49:04
rl55 писал(а):Модулируются отдельно две поднесущие в квадратуре, т.е., сдвинутые одна от другой на 90 градусов.
Пн апр 17, 2017 17:11:49
VladimirVladimirovitch писал(а):попытаюсь на осциллограмме это дело осмыслить..
Пн апр 17, 2017 22:31:33
rl55 писал(а):Это как еще?
rl55 писал(а):Не лучше ли нарисовать два вектора, сдвинутых на 90 градусом и меняя их длину и направление по осям строить результирующий вектор?
Пн апр 17, 2017 22:58:22
Вт апр 18, 2017 14:02:49
rl55 писал(а):Почитайте лучше соответствующую литературу - может и не надо будет вставать на "красный пиксел"...
Принцип работы PAL-а таков, что к каждой строке изображения прибавляется предыдущая строка изображения. Что бы это сделать используется линия задержки на 64 мкс - это время длительности строки.
P.S. "Красные" строки прибавляются в противофазе, "синие" без изменения. В приемнике мы вычитаем из каждой строки прошлую строку и получаем "красное" изображение, а если складываем с предыдущей строкой, то получаем "синее" изображение.
http://zx-pk.ru/printthread.php?t=19990&pp=40
Albert_V писал(а):Разберитесь, вначале, для чего используется линия задержки на строку (64µS).
Вт апр 18, 2017 14:10:52
Абсолютно верно.VladimirVladimirovitch писал(а):Под "линией задержки" в обработке сигналов PAL понимается "запомнить предыдущую строку" для восстановления Er-y Eb-y составляющих?
Вт апр 18, 2017 16:50:10
Это не исчерпывающее утверждение. Линия задержки в ПАЛ лишь дополнение к разделению сигнала. Основная же роль в этом, как и в системе NTSC отводится синхронным детекторам.VladimirVladimirovitch писал(а):Собственно, то что выделил - исчерпывающе отвечает на мой вопрос. Другое дело - это точно верное утверждение?
Вт апр 18, 2017 16:54:07
rl55 писал(а):Это не исчерпывающее утверждение. Линия задержки в ПАЛ лишь дополнение к разделению сигнала. Основная же роль в этом, как и в системе NTSC отводится синхронным детекторам.
Вт апр 18, 2017 17:02:08
Вт апр 18, 2017 17:08:15
rl55 писал(а):Невозможно одной лишь линией задержки подавить ненужную составляющую.
rl55 писал(а):Линия задержки все же имет свои допуски и температурную нестабильность.
Вт апр 18, 2017 17:17:14
Вт апр 18, 2017 17:26:06
rl55 писал(а):СД являтся перемножителем сигналов. В частности перемножается входной сигнал и сигнал местного генератора , синхронизированного со вспышкой.
rl55 писал(а):Генератор этот один, но с его выхода получают два сигнала в квадратуре, которые подаются на два отдельных СД.
Вт апр 18, 2017 17:46:02
Вт апр 18, 2017 17:50:47
rl55 писал(а):VladimirVladimirovitch, вы хотите весь курс радиотехники здесь изучить за пару дней?
Вт апр 18, 2017 18:02:21
VladimirVladimirovitch писал(а):Т.е. отрезаем, допустим, верх - получаем красный. Низ - синий? Или это кривая картинка?
