Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср апр 19, 2017 22:03:25
Всем привет! Я новичок в радиотехнике, поэтому сильно не пинайте.
У меня вопрос. Вот синтезировал я схему в EWB и хочу ее собрать. Но ведь это в программе все просто. Каким образом узнать, нужны ли для работы схемы в реальных условиях резисторы, транзисторы или кондеры? И если нужны, то в каком месте они должны стоять, и, соответственно, каков их номинал? Надеюсь, что вы меня поймете. Заранее спасибо
Ср апр 19, 2017 22:28:14
Где схема?
Ср апр 19, 2017 22:40:47
m_hakk писал(а):Надеюсь, что вы меня поймете. Заранее спасибо
Без схемы увы не удастся понять.
Если не добавляется как есть, сначала запакуй архиватором.
Ср апр 19, 2017 22:53:21
Вот эта, например. Вместо логических элементов микросхемы соответствующие будут. Я понимаю, что можно использовать дешифратор для семисегментного индикатора, но в ewb я его не нашел( И на индикатор придется ограничивать ток резисторами на каждый вход. А как быть со счетчиком? Придется еще взять таймер, допустим, NE555. Что для его работы потребуется кроме питания?
- ewb1.rar
Чт апр 20, 2017 06:13:16
Не выкладывайте схему в формате воркбенча, он есть не у всех.
Чт апр 20, 2017 09:36:12
mickbell писал(а):Не выкладывайте схему в формате воркбенча, он есть не у всех.
Я понял. Извиняюсь. Прикрепляю картинкой
Чт апр 20, 2017 11:21:03
Прежде всего, питание полагается блокировать конденсаторами.
На схеме: каждый корпус должен иметь подключенный керамический конденсатор, один вывод которого подключен к питанию, другой к общему проводу; если питаний несколько, то на каждой ноге свой конденсатор. В тяжёлых случаях ставять два или больше разных номиналов.
На плате: конденсатор ставится как можно ближе к ногам, к которым он подключен; питание и общий подаются на конденсатор, а с конденсатора отдельными проводниками - к ногам.
Желательно после кнопки поставить нормальный триггер. Непонятно, что за хрень в левом верхнем углу, на которую идут входы логических элементов.
Чт апр 20, 2017 17:16:56
mickbell писал(а):Непонятно, что за хрень в левом верхнем углу, на которую идут входы логических элементов.
эта штукенция носит название "генератор слов". в данном случае подает тактовые импульсы на счетчик.
В остальном стало понятнне. Спасибо большое
