Входное напряжение МС максимум 1В.
Это значит коэфициент деления составит около 20, сюда добавьте разброс резисторов (допустим +-1%).
Вот такого допускать никак нельзя! 0.1%, и только так. Можно лучше, но это уже цена.
Затем погрешность самой МС, затем погрешность резисторов в ОС ОУ.
Опять же, как и с делителем, 0.1% резисторы спасут.
Добавьте сюда разброс температур от - 60:+55.
Обычно такие требования - редкость. В моей организации - бывают, но далеко не на всю продукцию. Чаще бывает от минус 40 градусов. Ваши диоды выпрямителя, кстати, в таком диапазоне добавят немалую дополнительную погрешность от температуры.
В сумме получим нехорошую картинку как минимум. Че-то даже считать не хочется.
А придётся. "Бюджет погрешностей" приходится считать тщательно. Но оно того стОит.
Ко всему этому шум на выходе самой МС довольно значительный, т.к. выходной рекомендуемый кондер в 1мкф придется занизить. Т.к. с такой ёмкостью выходной сигнал будет нарастать более чем 100мс.
И замену данной микросхеме в таком же корпусе от другого производителя я не вижу. Да и цена кусается.
Нужен вариант "по проще", хотя я не исключаю, что его не существует.
Попроще я предлагал, повторяться не хочу.
