Сб сен 09, 2017 13:08:48
Здравствуйте. Есть ноут Dell N5050. Сейчас в него установлен проц селерон B800 1.6ГГц. Хочу радикально ускорить ноут дабы использовать его вместо системника. Для этого хочу установить ссд и сменить проц на более мощный. Есть вариант занедорого core i5 2520m/2540m. Но поискав в нете нашел, что некоторые люди умудрялись ставить именно в такой ноут I7 c 4 ядрами 45вт тдп. Система охлаждения расчитана на 35 ватт, но ее можно доработать а вот питание.. Как думаете, можно ли доработать чтобы точно выдержало проц? Если просто тупо запаралелить на каждую фазу питания проца дополнительными транзисторами?
Либо впендюрить транзисторы помощнее?
Схема
Вс сен 17, 2017 21:13:55
задам всего один вопрос:
Вы-настолько крутой спец,что способны впараллелить транзюки в плату,где для них не предусмотрено место?
вы представляете питание в 1,35в с током в 10А....и то,что на кусочке провода в 10-20мм будет виснуть при таком токе 0,05в....и ваша доп. фаза будет работать с недогрузом,а "родные"-с перегрузом?
