вот моя реализация....на 20А(больше мне не нужно)....Н-мост для гальваники....частоты-до 1кГц.
мощность(ток) зависит только от применяемых полевиков.
если что-"стучите" в ЛС.....пороюсь со схемой и печаткой....где-то на компе должно быть.
P.S. для питания схемы нужен трансик ватт на 3-5 с 4-мя гальванически развязанными 12в обмотками(я мотал просто сложенным в 4-е "нитки" проводом на 12в вторичку)
На схеме-два плеча-отвязаны друг от друга(нет перемычки),так как напряжение подаваемое в прямом и обратном(при реверсе) направлении-разное....одна диагональ-стабильных 12в,вторая-от синхронного ШИМ и регулируемая от 2 до 8в......так-что внимание на распайку перемычек не обращайте
