Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт окт 13, 2017 13:11:42
Подскажите возможно ли изменения параметров SMD резистора в схеме в связи с какими либа воздействиями перегрев к примеру. К примеру был 100 ом стал 1КОм или это не реально.
Пт окт 13, 2017 13:16:49
Недомытый активный флюс и/или механическое повреждение (последствия локального перегрева/удара неизвестным предметом типв "упавшая отвертка/тарелка").
Окисление/расслоение покрытия выводного контакта и рабочего слоя.
Сб окт 14, 2017 04:20:39
в мозгах стиралки последовательно 2 х 560 ом один выгроел, а второй 750 ом теперь кажет, хотя пару недель назад оба были правильными (сам ставил).
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
так что может. но более вероятно полное выгорание, а показания - обход тока через другие цепи.
Сб окт 14, 2017 11:23:49
Вероятно "не тот типоразмер" по рассеиваемой мощности...
Но это скорее "проблема схемотехники" или разный производитель самих резисторов/технология производства (как и у "полноценно-объёмных")...
Сб окт 14, 2017 11:32:29
А что, измерить ток, текущий через резисторы, невозможно? По току и сопротивлению посчитать рассеиваемую мощность и сравнить её с паспортной знаний не хватает?
Сб окт 14, 2017 11:50:59
Не всегда внешний вид резистора говорит о его рассеиваемой мощности/назначении.
К старо-СССРовским и "объёмным" буржуинским вроде приспособились... "стандартные" СМД также понимаемы...
Однако могут иметь место и "нестандартные" СМД компоненты с эксклюзивными данными с внешнего взгляду неотличимые от "обыденно-привычных".
А за "глубокораскопки" схемотехники в случае "быстрого ремонта без документации" берутся в большинстве случаев "по прецеденту повторного отказа", а не в самом начале работы (ибо исходно не подразумевается "специфика ловушки").
Сб окт 14, 2017 12:08:02
Это верно.
Особенно, если за дело берутся неспециалисты... (Это я очень мягко выразился.)
Сб окт 14, 2017 12:18:38
А хош бы и специалисты - ежли аппарат ранее не попадался и на такое оборудование обучение/предупреждения не поступало.
