Так если голая медь с клеем она будет коротить будет, всётаки двухсторонний придётся под неё лепить.
Еслиб можно было сделать другую разводку.
Слева 4 дороги на нижнем слое синим.
Идут от ПЛИС через подстроечники, потом кондёры, кароче далеко идут. Первую плату не я делал ПЛИС повязана с пачкой микросхем и никак её в другое место не сунуть, а подругому в размер не впихнуть было.
4 дороги по краю всяко лучше чем десятки клубком.
Хотя до подстроечников пришлось и персональный общий тащить, может и там помехи.
Но левый верхний кондёр помех убавил.
В основном помехи на цвете, а я так и не понял он из синхры берётся или всётаки из самих цветов, идут то они рядом.
Ну и идеально быть не должно, там вседа цвет плыть должен, так что сложно сказать есть ли там проблема.
https://raw.githubusercontent.com/74ls0 ... ic/216.png
