помехи на частотах 884.4 - 888.8 MHz от источника 865–868Mhz
Вс окт 29, 2017 19:22:01
Всем доброго.
Подскажите пожалуйста, почему могут возникать помехи на других частотах(884.4 - 888.8 MHz) от источника с определённой частотой (865–868Mhz)?
Проблема такая, стоит считыватель карт стационарно на гараже, и метров 400 от него на доме стоит направленная на счытыватель антенна 3g, которая мешает считывателю карт, а считыватель карт мешает этой антенне.
Re: помехи на частотах 884.4 - 888.8 MHz от источника 865–86
Вт ноя 14, 2017 19:06:17
Решилось уменьшением мощности и поворотом устройства немного в сторону, но для меня всё равно остаётся вопросом, каким образом частота может меняться в среде. Ломается в углах бетонных препятствий?
Накладывание рядом стоящих частот в резонанс?
Вт ноя 14, 2017 19:40:09
У любого приемника есть такой параметр, под названием "полоса пропускания" и "избирательность по соседнему каналу"
По простому говоря, это значит, что если приемник настроить на какую то частоту приема, то это не значит, что он будет принимать только эту частоту.
Это значит, что частоту настройки он будет принимать лучше, а частоты по соседству в некоторой мере хуже, но принимать все равно будет.
Отсюда даже может возникнуть такая ситуация, что если мощность передатчика работающей на этой соседней частоте намного больше, чем передатчик настроенный на частоту приема, то этот сильный сигнал соседней частоты будет приниматься лучше или также, как и основной.
Подробнее про избирательность по соседнему каналу вот здесь можно почитать в самом начале темы.
viewtopic.php?f=28&t=139227
Выход только.
1. Улучшать избирательность приемника по соседнему каналу и другим паразитным каналам приема, т.к. помеха может проникать не по соседнему, а например по зеркальному или на частоте ПЧ, но это не наш случай.
2. Делать направленную антенну и направлять её на свой передатчик.
3. Менять поляризацию антенн у передатчика и приемника.
4. Снижать мощность мешающей станции.
Вт ноя 14, 2017 19:43:44
Тут, возможно, надо смотреть, не по зеркальному ли каналу помеха прёт. Если первая ПЧ 10.7 МГц (низковата, пожалуй), то, вероятно, именно зеркальный принимается.
