С теми кто не может делать без МК, мне говорить не о чём.
Как хотите. Вообще-то я могу делать и без МК, как - об этом ниже. Только это будет гораздо геморройнее.
МК для меня это уже не электроника. Я старой школы, и делаю на 561 серии. Предпочитаете на МК? Ваше право, только пропагандировать это не нужно. Я задаю вопросы про схему на 561 серии, или это уже противозаконно?
Нет, разумеется. Кстати, ещё вопрос, чья школа старее. Я начинал на 155-й серии, работаю с 1983 года. МК осваиваю по мере появления потребности, не вижу в этом ничего не только страшного, но и даже просто затруднительного. Мне удалось сагитировать по крайней мере несколько человек (не лично знакомых, а вот так же, по форумам), которые сначала тоже всеми силами отбрыкивались, а через очень небольшое время просто не представляли, как жить без МК, ибо насколько МК упрощают жизнь, даже не объяснить. Примите во внимание, что для овладения ими не нужно сверхусилий и сверхвложений. Так что, я считаю, пропагандировать МК нужно. Ваше право, впрочем, делать на жёсткой логике.
На счёт небольшого ухода от сквозняка, спорить не буду, возможно, но это не столь существенно. Я делаю для своей домашней лаборатории, а не для метрологического прибора. Или что, то что в мультиметрах на 555 сделано, точнее?
Видите ли, для себя надо делать столь же хорошо, как и для дяди-заказчика. Хотя бы для того, чтобы поддерживать на уровне свою квалификацию, а уровень этот надо всё время повышать. Частотомеры в мультиметрах я частотомерами не считаю. Да и такой вот, на кварце... Вот, к примеру, мне надо измерить частоту СиБи-радиостанции, пусть это будет 15-й канал основной сетки, 27.135 МГц. Если я сделаю частотомер с опорным генератором на кварце (неважно, на чём: на жёсткой логике или на МК без коррекции), то получу точность этого генератора в лучшем случае плюс-минус 20 PPM, и то такой кварц придётся искать специально. Сколько это в единицах частоты? Для указанного 15-го канала - плюс-минус 542.7 Гц. С обычным же кварцем можно получить отклонение и на сотню PPM, то есть в частотах это уже 2.7 кГц - да там девиация меньше (если ЧМ включить на дальнобойном канале)! Совершенно бесполезный прибор получается. Кстати, это реальное дело - как-то я в Алан 100 Плюс вводил сдвиг сетки "в нули" (тумблером), и что бы я делал без промышленного частотомера? Но тогда на работе он у меня был.
Собственно, а на чём кроме кварца вообще делать? Где брать 1 герц? МК что, по звёздам синхронизируется? На них вешают те-же кварцы.
Я вроде писал: мои часики синхронизируются по GPS, со спутников берут точное время. Там в качестве эталона времени применяются цезиевые или рубидиевые эталоны бортового времени с точностью, абсолютно нереальной для кварцев. Вы можете взять GPS-приёмник, у которого предусмотрена аппаратная выдача секундных импульсов (такие бывают), и уже из них ФАПЧем (не обязательно на МК, можно и на КМОП-логике) получить нужную частоту с шикарной точностью.
Мне ваша мысль абсолютно не ясна, что вы хотите сказать? Если в гугле\яндексе, набрать "частотомер" то кроме МК, всё что на жёсткой логике, тактируется или кварцами, бывает часовыми на 176ИЕ12, бывает на 1 мГц, или 100 кГц. Бывает на RC цепочках, уж там то точно плавание будет реально заметно, или вообще есть экземпляры тактируемые от сетевых 50 Гц. Какие ещё варианты? Или вы хотите сказать что внутренний генератор МК (на чём он кстати там сделан? не на внутренних RC случайно? где в роли С видимо выступает ёмкость затворов, иными словами быстродействие на прохождение сигналов между элементами).
Внутренний генератор МК (их нередко бывает больше одного) может работать с кварцем, с внешней RC-цепочкой, с внутренней RC-цепочкой, со входным тактовым сигналом от внешнего осциллятора, с чёртом лысым. Для частотомера разумно ставить кварц, но, не полагаясь на его точность и стабильность, корректировать ход генератора (коэффициентом деления таймера) по внешнему эталону времени - тому же GPS. Представляете: делаете частотомер, а получаете заодно почти халявный личный эталон времени!
