можно пополнее ответ - сам операционник можно для моих целей применить?
Вы не уточнили какую амплитуду вы хотите получить для максимальной частоты. Если это секрет, то считайте сами исходя из следующего. Скорость нарастания напряжения на выходе ОУ ограничена и приводится в технической документации. Если амплитуда и/или частота будут слишком большими, то из-за этого ограничения синус превратится в треугольник (частично или полностью). Скорость нарастания может зависеть от напряжения питания, так что это тоже нужно учесть (внимательно изучив даташит). Максимальная скорость нарастания у синуса находится в точке пересечения им нуля и рассчитывается через производную. Конкретнее, для максимальной скорости A имеем формулу:
A = ω Ua = 2 п f Ua,
где ω — круговая частота синусоидального сигнала (1/сек), Ua — амплитуда сигнала (В), f — физическая частота (Гц). Не забудьте перевести в единицы, используемые в даташите. И лучше брать ОУ с запасом.
