Дополнительный ЦАП к микроконтроллеру
Сб янв 13, 2018 21:30:55
В проекте на атмеге требуется много аналоговых выводов микроконтроллера (а именно 100 штук). Хочу подключить внешний многоканальный ЦАП (или ЦАПы) по SPI или I2C. Достаточно будет разрядности 8 бит. Нашел в интернете разные варианты, но хотелось бы узнать мнение тех, кто, может, сталкивался с такой задачей. Какие посоветуете микросхемы?
Re: Дополнительный ЦАП к микроконтроллеру
Вс янв 14, 2018 21:11:01
Скорость оцифровки какая нужна? Должна ли быть оцифровка синхронной или нет? Сигнал будете мерить от земли или нужен дифференциальный вход? Какой-то расплывчатых у вас вопрос.
Пн янв 15, 2018 11:12:44
Не мерить, а выдавать. ЦАП просят вообще-то.
Пн янв 15, 2018 12:39:48
АЦП имелось в виду наверное.. Хотя... да. мало данных
Пн янв 15, 2018 13:33:10
Если ЦАП (выходы) посмотри в сторону BAM
Вт янв 16, 2018 21:20:41
100 каналов да по 8 бит....а мега-не издохнет?
или она тактируется 3 ГГц ?
или считать будут то-же 100 МЕГ?
Ср янв 17, 2018 06:04:40
Частотные требования не заявлены. Если не торопиться, то и тыщу каналов можно выдать. Но тогда на группу ЦАПов (десять штук, наверно) проще было бы поставить АВРку, чтобы она с ними справлялась, а "головная" АВРка раздавала бы по группам задания.
