Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс янв 14, 2018 12:21:26
Имеется китайский фонарик с питанием от трех батареек АА (4,5В). Решил поставить аккумулятор от сотового телефона (3,7В). Все работает хорошо, но в какой то момент начинает светится в пол накала. Я так понимаю под конец заряда светодиоду не хватает напряжения. Что можно сделать, что бы светодиод светил в полный накал до отсечки защиты аккумулятора?
Вс янв 14, 2018 12:28:51
во первых если БЕЛЫЙ уже не светит АКБ пора заряжать- значит 3в и ниде
зашита отрубит по авари ниже 2,5в это уже предсмерный режим лития
если хочешь чтоп яркость не менялась от 2,5 до 4,3в став чесный драйвер а не просто резистор-для переделки копечного пласмасового фонаря варядли актууално ибо даже в полицаских на литии стоит ПРОСТО резистор впослед мошному диоду на радиаторке
Добавлено after 35 seconds:
потеря яркости сигнал на зарядку батарей
Вс янв 14, 2018 14:57:47
посмотри в сторону повышаюших DC-DC, к примеру один из дешовых МТ3608, работает от 2 вольт...
но в таком случае желательно что бы зашита отключала АКМ в районе 2.8...3.0вольт
Вс янв 14, 2018 23:05:45
Повышающий не вариант, на нем будут потерети, в итоге как бы не еще меньше будет работать. Драйвер конечно хорошая идея, нужно поискать у китайцев.
А конденсатор по питанию случайно не чем не поможет?
Пн янв 15, 2018 00:37:59
Dumbl4 писал(а):Повышающий не вариант, на нем будут потерети, в итоге как бы не еще меньше будет работать.
Ну дыть закон сохранения энергии никто не отменял.
Dumbl4 писал(а):А конденсатор по питанию случайно не чем не поможет?
Поможет примерно так-же, как если перекрасить корпус фонарика в другой цвет.
Пн янв 15, 2018 01:27:17
Dumbl4, на любой примочке будут потери, даже на резисторе что стоит впослед светодиода...
кстати он там один, или несколько маломощных? а то я прикинул на несколько
Пн янв 15, 2018 04:55:02
мы до сих пор не знаем чо за форарь в селких куча диодов стоит тупо впаралель на 1 резисторе в боле крупных бывет получше каждый диод свой роезистор и наконец в фонарях где меняется яркость свентики разбиты на групы и включаются либо все либо часть
в нормалный фонарях аля полицай 1 мошеый лиод на ралиаторе а яркость может меняться разными резисторами или колиматором перемешаюшим линзу
Пн янв 15, 2018 05:56:31
Светодиод один. Точнее матрица в види полоски. Три режима работы максимус, пол накала, и мигает. Резисторов нет, есть плата кнопка и черная сопля.
Пн янв 15, 2018 06:18:43
значит ШИМит это хорошо с точки зоения экономи энергии но сило усложняе вашу задачу скоре всего не сделать ничего
Пн янв 15, 2018 10:22:38
musor писал(а):мы до сих пор не знаем чо за форарь в селких куча диодов стоит тупо впаралель на 1 резисторе в боле крупных бывет получше каждый диод свой роезистор
прекрасно знаем, посему порезать дорожки и поставить их в послед + повышающий "драйвер", самый экономичный вариант...
там где 1 "диод" - немного сложнее
Пн янв 15, 2018 11:20:10
че там перерезать ели диод-1 точне матрица их кучи паралелных переходов
Добавлено after 4 minutes 51 second:
степарприкохозить конечно можно...хотя на вскидку даже не знаю какой туда yflj знать парпаметры диода ус лровия теплоотвода
если условно принять диод 1вт то при прямом 3,2в ток будетп 300МА
Пн янв 15, 2018 11:37:49
я имел ввиду, вариант с несколькими диодами(по 1 шт. в корпусе), как выяснилось поже - здесь он не подходит
Пн янв 15, 2018 12:21:42
Т.е до этого момента то что твоя батарейка греет резисторы тебя не волновало совсем, а как только поставить драйвер так сразу вспомнил про кпд. А с чего ты взял что драйвер съест больше чем резисторы?
Пн янв 15, 2018 12:28:45
white_ghost, это мне?
