На днях слегка поджег китайский DAC "Topping D30", вставил операционник задом-наперед
В результате определил какие детали сгорели, почти все заменил, но не могу разобраться с напряжением -15V
А именно - стабилитрон D2 точно сгорел, а с D3 вроде бы все в порядке.
По плате нарисовал, как мог, нужный участок схемы, номиналы соответствуют маркировке на smd компонентах.
По поводу транзистора Q8 я не уверен, т.к. не смог найти транзистор соответствующий такой маркировке.
Как я понимаю, это некий "преобразователь напряжения в отрицательное + повышающий преобразователь", на выходе с Q6 должно быть (-15 + -Vboost) и затем стабилитроном D2 напряжение стабилизируется до -15V.
Дальше (на схеме этого нет) положительное и отрицательное напряжения (+/-15V) подаются на LM317T / LM337 соотв, и стабилизируются до +/- 11V (питание ОУ)
Руководствуясь этой логикой, заменил сгоревший D2 на стабилитрон 15V.
При демонтированном D2, напряжение в точке А = -17.5V. При установленном на место D2 стабилитроне 15V, на выходе ~ -14.6V
Не понимаю, почему не -15V. Т.к. на макетке с использованием такого же стабилитрона при 17.5V на входе, на выходе ~15.1V
И что за стабилитрон D3? Пытался выяснить на макетке (ток нагрузки 10мА, ограничение по току стабилитрона 50мА) на какое он напряжение.
Догнал напряжение до 62V и ничего, вернее просто получаю на выходе немного пониженное напряжение. При 62V на входе, на выходе ~ 60 - 60.5V
Получаетс он на еще более высокое напряжение? Мультиметром звонится нормально, только в одну сторону, падения напряжения 583mV.
И вообще, стабилитрон ли это?
Буду признателен за любую помощь, заранее спасибо.
