Перевел шуруповерт Bosch 14.4 на 4*18650. Шурик работал (правда пришлось немного BMS доработать, благо один обзор на MySKU помог).
Использовал плату BMS с балансировкой на 4 канала (
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 91425.html)
Родной зарядкой его заряжать уже не получилось, поэтому решил переделать и зарядку. Выпаял с родной платы все детали, оставив только трансформатор и диодный мост, к которому припал конденсатор (использовал мануал отсюда
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... vilno.html), на выходе получил около 20В.
Далее подключаю DC-DC конвертер (один из двух):
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM25 ... 14850.html - этот использовался в переделке по ссылке выше, но судя по ютубу у него сильный нагрев свыше 1А
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 52308.html - у этого судя по тестам меньше нагрев при 1.5А
Берем, к примеру, 2-й конвертер. Подключаю мультиметр, выставляю 16.8В. Далее подключаю разряженный до 13.8В аккумулятор, измеряю напряжение на выходе конвертера, оно ~14В, крутилкой вольтажа регулируется только вниз. Подключаю мультиметр в разрыв (плюс с конвертера на аккумулятор, минусовой с аккумулятора к красной клемме мультиметра, черную клемму к минусу конвертера), мультиметр показывает ОА и на вторую крутилку никак не реагирует. Но от второй крутилки вместо одной лампочки на конвертере, загорается две, если крутить дальше - три.
Подскажите пжл как правильно выставить обе крутилки (или три, если использовать первый конвертер), чтобы нормально заряжать переделанный аккумулятор???
Спасибо!
