Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб фев 24, 2018 20:51:27
Имеется компрессор для аквариума мембранного типа. Внутри стоит электромагнит и постоянный магнит соединенный через рычаг с мембраной. Питание прямое 220 в. Мощность 2.5 ват. При работе очень шумит. При частоте домашней сети колеблется очень сильно, но не эффективно. Хочу понизить частоту на входе электромагнита, добившись уменьшения шума и лучшей прокачки воздуха. В сети на эту тему глухо. Только управление трехфазными двигателями, но для меня это через чур сложно. Инструмент есть, материал есть, нет нужных знаний. Подскажите готовые решения, или куда копать.
Сб фев 24, 2018 21:59:29
попробуй диод последовательно катушке добавить - он одну полуволну срезать будет. только убедись что катушка не начала греться (диод вносит постоянную составляющую, которая, при неудачном стечении обстоятельств может насыщаать сердечник.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
ещё можно сделать выпрямитель и автоколебательный контакт на якоре (когда якорь отойдёт, замыкается контакт и включает э. магнит, тот притягивает якорь и разрывает цепь питания (чтобы не искрила, на саму катушку тоже надо будет добавить диод) магнит отмагничивается возвращается на своё место, замыкает контакт и всё пойдёт по новой...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
П.С.: на подвижной части точно магнит, а не простая железка?
Сб фев 24, 2018 22:07:29
Тогда катушка точно сгорит.
Диод отсечет одну полярность и на катушку пойдет импульсный ток с постоянной составляющей. Катушка на это не рассчитана!
Тогда уж надо ставить диод и конденсатор.
Есть более простое решение - купить комперессор подороже, но с регулировкой производительности.
Сб фев 24, 2018 22:43:13
сразу не сгорит - сердечник у неё рмзомкнут -> насыщения не будет, а ток она за время отрицательной полуволны сбросит
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
а если ставить конденсатор, то ещё и резистор, иначе кондей до пикового напряжения зардится и ток не пойдёт
Сб фев 24, 2018 23:00:49
Угу.
Кстати, этим резистором можно будет регулировать производительность.
Вс фев 25, 2018 09:25:05
Что бы не быть голословным,вот фото. Как понимаю, здесь два магнита на одной катушке. Маятник качается между ними. Поставив один диод, срежется полуволна на одном магните. Уменьшится амплитуда,но не частота, т.к. второй магнит останется полностью рабочим. Я правильно мыслю?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:http://img.radiokot.ru/files/128992/med ... 8kkc7i.jpg
Вс фев 25, 2018 10:38:05
да, тогда придется выпрямлять, сглаживать и нарезать импульсы по новой...
удобно ОС сделать, взяв датчик холла из кулера (только ему ещё питание городить придётся)
в понедельник, если время будет, попробую набросать схемку (порядка 10-15 деталей)
Пн фев 26, 2018 11:40:50
Не, неправильно.
Тут один электпомагнит с зазором в магнитопроводе, напротив которого двигается постоянный магнит.
Приближая/удаляя постоянный магнит от зазора, можно регулировать амплитуду его колебаний, а стало быть и производительность насоса.
Изменение частоты питающего тока - штука весьма непростая. Да и сопротивление переменному току у катушки индуктивности линейно частотозависимо - с уменьшением частоты оно тоже уменьшается. Это приведёт к возрастанию тока. Наверняка катушка долго не выдержит и сгорит.
Сб мар 03, 2018 19:02:00
Ок. Какие еще варианты можете предложить? Только по существу. Можно ли ограничить ток при падении частоты через катушку, во избежание "салюта"? Сделать обратно зависимым-при повышении частоты, снизить доп. сопротивление и на оборот.
Пн мар 05, 2018 07:16:24
думал тему прикрыли...
вот обещанная схема на датчике холла от кулера (вложение)
возможно придется поколдовать с расположением датчика, чтобы стартовало надежно, номиналы деталей не привожу, придется немного подбирать, транзисторы должны выдерживать сетевое напряжение.
вторая схема = первая, но с ключа датчика убрано высокое напряжение, на которое он не рассчитан и может не выдержать.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:ток через катушку рег-ся подбором конденсатора, амплитуда качаний - перемещением датчика (приближение к магниту уменьшает амплитуду) работать должно т.к. в датчике уже встроен триггер шмидта, который обеспечит гистерезис.
Сб мар 10, 2018 12:14:25
Ivanoff-iv, премного благодарен за уделенное мне время и труд. В свободный тайм-аут буду "курить" данные схемы.
Сб мар 10, 2018 12:24:33
думаю затея пустая мембраныйм компресор работат на частоте сети и тут ниче не поделать
городить частотник к гавну того не стоит что до схемы на холе с ПОС думаю тож ниче вам не светить
в эт схеме генерить будет на мех резонансе если ваше заведется...
для такихцелей все просто делают регулируемый байпас чтоб менять поток можно чуть задемферить мембрану уменшиф сечени выхлопа -дроселирующими колцами...
прежде чем лезь туда с свиным рылом иЗУЧИТЕ ГИДРОДИНАМИКУ электротехники там мало
Сб мар 10, 2018 14:44:16
ну, да, на мех. резонансе, но его можно регулировать грузом, расположением датчика, емкостью конденсатора...
