Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт мар 01, 2018 09:11:03
В схеме зарядки кондеров (дефибриллятор).Вылетает диод Д1 и сопротивление 10кОм.Стоял диод RUSH103.Ставил R5000,HVM12 вылетели.Тиристор и два транзистора проверил.Схема конечно не точная.Куда копать?
Последний раз редактировалось
seabee Чт мар 01, 2018 12:37:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт мар 01, 2018 09:44:20
Искать схему. Нихрена непонятно. Где заряжаемые конденсаторы? Есть подозрение, что они - ага.
- Что ага?
- Летальный исход.
Чт мар 01, 2018 10:10:19
Минус общий на кондёрах.Соответственно "+" на схеме на два кондёра.
Чт мар 01, 2018 10:14:12
В морг. Наверняка пробились.
Чт мар 01, 2018 10:23:07
Действительно видимо конденсаторы пробило.
Чт мар 01, 2018 10:30:39
Кондеры прозвонил,показывают по 100мФ.Ощущение такое,что не те диоды ставлю.На экране показывает,что зарядка идёт(5 сек),но сопротивление и диод идут в перегрев.
Чт мар 01, 2018 11:03:03
кондей лучше проверить заменой, т.к., скорее всего, их пробивает при напряжении
Чт мар 01, 2018 11:07:44
seabee писал(а):.Ставил R5000,HVM12 вылетели.
seabee писал(а):Ощущение такое,что не те диоды ставлю
А описание диода RUSH103 как ультрафаст со временем восстановления 50нС вам о чем то говорит? А ставите ультра тормозные диоды для 50Гц.
Чт мар 01, 2018 11:34:16
диод RUSH103 50 ns Ultra-Fast Recovery
отсюда пляши, и греться ничего не будетъ.
Чт мар 01, 2018 12:38:24
Аналогов нет?В продажи наверно нет такого.Переделал схему и сразу вычислил неистравный транзистор в цепи тиристораХотя тиристор целый.А менять наверно,все равно с тиристором?
Пт апр 13, 2018 10:30:35
Месяц шли запчасти.Но диод так и не нашли.Поставил вместо RUSH3000 два последовательно R5000-греются.Поставлю RHRP15120 3шт.последовательно.
Вт апр 17, 2018 03:35:13
Схему изменил.Ставишь один диод Д104-греется,ставишь три последовательно -ошибка системная.Пока сделал вывод,что надо ставить оригинальный диод RUSH103.Схема нарисована как всегда с ошибками.
Чт май 03, 2018 14:50:56
Странно что ничего ничего не мерится до диода.При этом прошла дуга между входом диода и трансом на расстоянии 2мм.
Чт май 03, 2018 16:40:43
Her508 несколько последовательно попробуй
Вс май 06, 2018 11:02:52
Спасибо.Запуск похоже не приходит.С м/с UC1524A на контактt 4 MIC4416 нет сигнала.Как понимаю это м/с контроля заряда.Она должна постоянно работать?Раз на выходе транса была дуга между трансом и диодом,когда даже команду заряд не давал.
Вс май 06, 2018 11:13:43
Это микросхема драйвера мосфет и 3я нога должна быть подключена к источнику питания, а не туда, куда она у Вас по схеме подключена.
Пн май 07, 2018 02:54:29
А она и подключена,12,13 и 3 драйвера на плюсе.11,14 не подключены к общему.
