Мне не для винила, надо 50-300 настроить через ШИМ, но пока только шкив в проекте, буду с эпоксидки отливать в гипс.
В теории если мотор 3000-4000 оборотов при 24в. Периметр шкива 38см, а на моторе 2.5см, то гдето в 10 раз как раз занизится. Не разбираюсь я в этих передаточных числах, я как все нормальные китайцы считаю в сантиметрах.
Наткнулся на одну прогу, но там ничерта не понятно, высшая математика, проще свою прогу сделать.
Ну и самое главное сколько рисовать всё равно высчитывать и нельзя сделать несколько.
Arc Template Generator 1.16
И ещё раз мне не для
унитаза винила. Там вообще нет регулировки на сколько знаю или индукционный регулятор который ничего не регулирует, зато меди то всодили.
Не до рос я до винила, места нет.
Это к вышеупомянутой проге которую делали не думали что ещё для какихто целей будут использовать, а пол винил можно и готовые скачать, их полно.
Смотрю мусора подвалило.
Ну если придумаете тахометр для звуковой карты эт интересно будет, просто мне лень искать, наверно ктото изобрёл уже.
А вообще подумываю нарисовать диск где вместо полосок будут цифры, только лампу сначало надо сделать.
В этом БП заменил кондёр на 2200, он высох в пустоту. Почемуто и транс сплавился в один сплошной кусок, но ведь работает. Может коза была когдато на голых проводах, или это его так бесперебойник своим прямоугольником уделал
